977如何挖掘电池电量!
/ 2 页
977如何挖掘电池电量!
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
电梯直达
发表于 2015-12-2 19:39
倒序浏览
买了2架977练3d,但发现977的
电池
在自动保护后测量电池电压还有4.0左右,大量的电量还未释放,请问各位,如何挖掘电池电量?
充磁机怎么成了退磁机?
2021-04-22
法拉电容点焊机
2021-02-15
疑惑的microbeast集体螺距问题?
2020-11-27
DTS直驱500
2020-11-23
日鼎dcs-3204系列伺服电机做主轴电机
2020-04-18
DIY数控车床经验分享!
2020-04-18
日鼎伺服电机速度模式输入电压怎么不转?
2020-03-27
铝啊铝!你为什么就熔化不了呢?
2020-02-28
wm210改数控车螺纹终于成功了!
2020-02-16
caxa高手请进,刀路不能全覆盖问题!
2020-02-12
【论坛活动大全】
pangmazha
pangmazha
发表于 2015-12-2 20:08
——“来自手机”
你两架机都这样吗?不正常啊。
我的977一直飞到3.4伏还可以悬停,都是我主动降下来的,520mah的电池可以悬停10分,人都受不了了,所以每次都是主动降下来的。
风王子
风王子
楼
发表于 2015-12-2 20:12
电池不行了吧 挖掘啥 挖坑卖了吧
bscec
bscec
楼
发表于 2015-12-2 20:35
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2015-12-2 20:59
你电量“挖”得越深,电池寿命越短。你测的是空载电压,不表示里面电量还有很多。
清水蚱蜢
清水蚱蜢
楼
发表于 2015-12-2 21:27
无负载会回压
无根之水
无根之水
楼
发表于 2015-12-2 22:05
——“来自手机”
每次都是飞到动力软就停下来换电池,飞的越久电压越低,电池寿命越短, 看看是不是买的电池质量问题
鱼之乐2009
鱼之乐2009
楼
发表于 2015-12-2 22:51
测量仪器不准吧
大卫
大卫
楼
发表于 2015-12-2 22:57
是电池内阻太大了吧,能飞3D多少分钟?
月朗星驰
月朗星驰
楼
发表于 2015-12-3 09:19
是不是天太冷
air2014
air2014
楼
发表于 2015-12-3 11:50
换个新电池飞一下,如果正常就说明你的旧电池报废了。
所有的充电电池用久了内阻越来越大,电量就放不出来了报废。
EDY-阿拉丁
EDY-阿拉丁
楼
发表于 2015-12-4 19:36
——“来自手机”
我无论悬停还是3D,一电固定4分半,下来都在3.8左右,试过飞到动力很弱,但还能翻,电压是3.1了。
dashiyan
dashiyan
楼
发表于 2015-12-5 17:29
你的电压表有问题。。。
黄色末影人
黄色末影人
楼
发表于 2015-12-7 11:19
tzjiangnan
tzjiangnan
楼
发表于 2018-12-24 11:21
存放电压3.8v,那测量有关系吗
wtn
wtn
楼
发表于 2018-12-24 11:53
k110用520mah悬停11分钟的路过
文哥仔
文哥仔
楼
发表于 2020-4-21 16:02
留下买路钱没有?
drlgr
drlgr
楼
发表于 2020-4-21 17:17
不可能飞十分钟
drlgr
drlgr
楼
发表于 2020-4-21 17:23
18650 內阻12 延长一米线接k110离地半分钟就停 什么原因
玩到飞3d
玩到飞3d
楼
发表于 2020-4-22 13:30
电池不行了,压降很大,我用格式3.4v都还能飞,没办法只能每次定闹钟
来自苹果客户端
/ 2 页
