查看: 1554|回复: 15
大神帮帮忙,
发表于 2015-12-4 21:26 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友做了个风动船,用富斯GT2B遥控,就是不会设置电调的行程,,电调是新西达30A,,求大哥们教下,,
发表于 2015-12-4 22:24 | 只看该作者
发表于 2015-12-5 15:20 | 只看该作者
电调还有行程?
发表于 2015-12-5 16:05 | 只看该作者
控的油门拨杆推到最大,电调通电 听懂响声后立刻推到最低待响声结束后 就好了
 楼主| 发表于 2015-12-5 22:27 ——“来自手机” | 只看该作者
这种枪控油门回中的,板控油门就不会,,你教这个是板控,,还是枪控呢?
发表于 2015-12-5 23:12 | 只看该作者
枪控好像不能设置单向电调
发表于 2015-12-6 08:01 | 只看该作者
不是一回事吗?一个最高 一个最低?
发表于 2015-12-6 14:41 | 只看该作者
zhouye1944 发表于 2015-12-6 08:01
不是一回事吗?一个最高 一个最低?
枪控最低油门是倒退啊 就算能设置 一开控就是半油门
发表于 2015-12-6 15:42 | 只看该作者
那就去掉倒车的最低油门不就行了?这么费劲呢
发表于 2015-12-6 16:23 | 只看该作者
我突然发现我和你说的好像不是一回事 我以为是编程电调
发表于 2015-12-6 19:38 | 只看该作者
枪控没那么复杂吧
发表于 2015-12-7 13:16 | 只看该作者
用手抠, 先油门到底, 然后刹车到底.
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:28 ——“来自手机” | 只看该作者
天捷灏展 发表于 2015-12-6 19:38
枪控没那么复杂吧
抢控的油门是回中的,,单向电调是油门最低的,,
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:29 ——“来自手机” | 只看该作者
这位朋友的话,,就是我的意思,,抢控油门是回中的,,所以按他这样设置就是油门就一直是中速了
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
玩无刷快艇的朋友教下我好吗,,单向无刷电调,,
发表于 2015-12-13 16:07 | 只看该作者
新西达好像不能设置油门行程吧,是自适应油门行程,以前是这样的,现在能设置了吗
