查看: 10260|回复: 94
氢氧燃料电池的可行性?最新进展:氢化铝-水电池。目标:3小时航时!。
发表于 2015-12-6 22:20 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2015.12.20
问个问题,谁知道怎样从大学生"挑战杯"竞赛网站上查到作者的联系方式???最近查到一种功率密度1270mw/cm^2的电极,但一直找不到作者的联系方式。
首先,标题中的3小时是怎么来的呢?论坛上有一个帖子 天蛭700 用6s12200mah电池达到1小时的续航时间,用同质量换算后得到航时约为其3.4倍(以电池效率50%计,实际上往往高于这个值),保守起见,定为3小时。详细计算见第26楼。
众所周知,氢是热值最高的物质。但氢的密度太小了,导致储氢必须用钢瓶装压缩氢气。可一带上钢瓶,飞行器就严重地超载了。于是乎,
1、2H2O2==2H2O+O2
2Na+2H2O==2NaOH+H2
2、3H2CO3+2Al==Al2(CO3)3+3H2
2H2O2==2H2O+O2
3、Na+Al+2H2O==NaAlO2+2H2
2H2O2==2H2O+O2
4、NaH+AlH3+2H2O==NaAlO2+4H2
括号内方案是还未发现第三种时的讨论,已过时,不想详细了解的请直接看后面。
(((((我是华丽的小括号(((((
(这些方法制燃料电池不需要钢瓶,相对较轻,其中第二种原料较便宜。于是用第二种。
原料与氢的质量比约为57:1
氢气的热值有两种说法:1.4*10^8J/m^2 和1.43*10^8J/kg。前一种说法的热值更高。
但我们要考虑最坏情况,计算得能量密度为684Wh/kg,是号称能量密度最高的格氏6s,22000mah的3.5倍。而燃料电池的效率一般都在50%以上,即使按50%计,342Wh/kg的能量密度仍有格氏的1.75倍。
那么问题来了:理论可行的东西实际上是否也可行呢?
1、碳酸酸性较弱,铝的化学性质活泼能否弥补?如果不能,那么放电倍率会较低。
2、生成物碳酸铝易水解,而这一过程会影响燃料电池工作。唯一办法是使用纯碳酸。但航模上的振动是否会是碳酸分解出水和二氧化碳?
3、铝易氧化,航模使用的材料能否完全隔绝空气?
4、为充分利用氢气,使用时最好加一定的压力,需要推力大于1kg,而且重量较小的电机舵机能否胜任?
5、同上,密封材料能抗多大压强?
6、上述材料的成本?)
)))))我是机智的小括号)))))
希望广大模友提出宝贵意见,如果可行,那么我就继续折腾。如果不可行,那我就不折腾了,浪费时间。。。
还有,如果可行,请尽量带能满足上述要求的结构的图纸来哈。
2015.12.7
感谢模友hdp1986的氢氧化钠-铝电池设计。结合钠-过氧化氢电池可得:
Na+Al+2H2O2=(MnO2)=NaAlO2+2H2+O2
原料质量:氢气质量达到29.5:1
成功突破30:1!
如果有更好的方法,欢迎提出!
同时,氧气的来源有两种较可行方法:由H2O2制得或用氧富集膜。后者是新技术,,可以大幅减轻重量,但速率是瓶颈,而且和质子交换膜一样贵。。。还有钠相比电和甲醇也是贵了不少(80元/kg),但毕竟钠的用量不大。
2015.12.10
想了半天,最终决定用空气中的氧,就是电压低些,舵机加压大一些可以弥补。电极初步确定用石墨或镍做,铂电极实在是贵,买不起。。。电解质用N117膜或氢氧化钾,正在选择中,大家有没有一些建议。。。一个人研究真是累,一点可借(shan)鉴(zai)的资料都没有,都是闭源(已申请专利)的。。。
2015.12.11
电解质备选方案-1:氢氧化钾占体积太大,只有植保机够大。相比之下,虽然质子交换膜较贵,但能较简单地将多个氢-电转换器(即MEA)叠合起来,从而节省大量空间。
2015.12.17
电极备选方案+1
某金属电极功率密度可达1270mw/cm^2,够用了。可惜x宝搜不到。
2016.1.7
优化制氢方式
偶然在网上查资料,发现之前完全忘记了氢化物这玩意儿!将Na、Al都用氢化金属代替后,制氢效率提升90%,达到11.25:1的效率!这已经很接近9:1——水中氢的质量分数了。
至此,好做的事情都做完了,接下来的将会是枯燥而百无聊赖and进展缓慢的海量论文查找过程以及工作量吓人的实践过程。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
eagler8 + 2 很给力! 高科技
老夫不是鳖 + 2 很给力!
发表于 2015-12-6 22:22 ——“来自手机” | 只看该作者
沙发。
发表于 2015-12-6 22:24 ——“来自手机” | 只看该作者
化学方程式漏了气标。
发表于 2015-12-6 22:42 ——“来自手机” | 只看该作者
现在防水壳子一大堆。
 楼主| 发表于 2015-12-6 23:04 ——“来自手机” | 只看该作者
老夫不是鳖 发表于 2015-12-6 22:42
现在防水壳子一大堆。
受力方向不同。
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:38 ——“来自手机” | 只看该作者
Na+Al+2H2O2==NaAlO2+2H2+O2似乎不错。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老夫不是鳖 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-7 20:11 | 只看该作者
mark下,这应该是以后的驱使
不过有个问题
氢的反应是不是“按需”的
 楼主| 发表于 2015-12-7 22:51 ——“来自手机” | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-12-7 20:11
mark下,这应该是以后的驱使
不过有个问题
氢的反应是不是“按需”的
反应速率是可调节的。
 楼主| 发表于 2015-12-8 13:12 ——“来自手机” | 只看该作者
mark下,这应该是以后的驱使
不过有个问题
氢的反应是不是“按需”的
用俩电池做中转。
发表于 2015-12-8 14:39 | 只看该作者
想得很好,但是压根儿都没考虑过飞机的感受~
 楼主| 发表于 2015-12-8 18:53 ——“来自手机” | 只看该作者
什么感受?
 楼主| 发表于 2015-12-8 21:55 ——“来自手机” | 只看该作者
2015.12.8
主题结构已经设计好了(这个简单)。现在问题是如何在2H2O2=(MnO2)=2H2O+O2的过程中确保H2O能与Na、Al混合物反应而不会混入O2。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老夫不是鳖 + 2 很给力!
发表于 2015-12-8 23:26 ——“来自手机” | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-8 21:55
2015.12.8
主题结构已经设计好了(这个简单)。现在问题是如何在2H2O2=(MnO2)=2H2O+O2的过程中确保H2O能 ...
望早日成功,造福模友。
 楼主| 发表于 2015-12-9 19:55 ——“来自手机” | 只看该作者
大家说到底要不要将H2O2分解成H2O和O2再使用?
 楼主| 发表于 2015-12-10 20:03 ——“来自手机” | 只看该作者
大家觉得用氢氧化钾做电解质好还是质子交换膜好?
人怎么这么少?一定是我起的标题不够引人入胜。
发表于 2015-12-10 23:34 | 只看该作者
虽然我是化学专业毕业,从事化学工作多年了,还是觉得楼主牛逼 :)
 楼主| 发表于 2015-12-11 12:34 ——“来自手机” | 只看该作者
您好,有些问题想请教一下:现在用石墨电极效率较低,铂电极又太贵。听说石墨烯电极镀N、S和Ni效率较高又不贵,想了解一下这类电极的情况(主要是投产了没有)。谢谢!
(我不是化学专业的,不少新技术都不了解,请多多指教!)
发表于 2015-12-11 13:43 | 只看该作者
很不错
 楼主| 发表于 2015-12-11 23:37 ——“来自手机” | 只看该作者
应该用什么电极,学化学的给点建议吧。
发表于 2015-12-12 12:57 | 只看该作者
化学 早已还给老湿,为你的折腾精神顶贴
