查看: 10054|回复: 43
给豹2a6金属底盘加履带自动涨紧
发表于 2015-12-8 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我那坦克很操了一段时间,当然发现的问题也不少。尤其是履带,履带太松,掉链子(就是由于掉链子把驱动轮都整裂了一个)。太紧,卡个石头就出故障。因此,诱导轮那里的自动调节必须做了。
材料:tb搜来的0.8X5x25的弹簧
          螺杆
弹簧这东西真得找个力量大点儿的,否则,还真没办法绷紧。
套上螺杆。。。还挺像那么回事的。
关键的地方来了。。。得把这里再挖深点儿。否则,弹簧长度不够,长度不够,力量就不够。
装上咯!还有一点,带把诱导轮柱给打磨打磨,最好打成凹形,一保证螺杆伸缩顺畅。
手动测试感觉不错。。。具体的嘛。就得找个时间野外测试了。到时候再上视频。哇哈哈哈!
发表于 2015-12-8 11:47 | 只看该作者
脑力激荡,技艺奇异怪哉 :)
发表于 2015-12-8 11:56 | 只看该作者
等看效果如何啦
发表于 2015-12-8 20:23 | 只看该作者
不错,我哪个底盘也想这样改,问下,调松紧哪个螺丝滑丝了,怎么弄出来。
 楼主| 发表于 2015-12-8 23:25 | 只看该作者
找个内六角。。硬敲出来
 楼主| 发表于 2015-12-8 23:26 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-12-8 11:56
等看效果如何啦
就等出去操车咯。。。哇哈哈哈
发表于 2015-12-9 12:30 | 只看该作者
感觉好真。
发表于 2015-12-14 01:09 | 只看该作者
诱导轮确实非常需要自动张紧,我自己的三号也改过
 楼主| 发表于 2015-12-14 16:43 | 只看该作者
就是。。。。免得总是掉链子
发表于 2015-12-14 16:48 | 只看该作者
玩金属坦克的都是机械高手。
 楼主| 发表于 2015-12-14 17:12 | 只看该作者
hulao888 发表于 2015-12-14 16:48
玩金属坦克的都是机械高手。
应该都是工具控!
发表于 2015-12-14 22:00 | 只看该作者
貌似对弹簧的要求较高!否则太大会引起第一个路轮悬空!老田的虎王就有张紧系统,我调下来还好,但不知为何好多人升级要去掉?
 楼主| 发表于 2015-12-14 22:43 | 只看该作者
ADFX01 发表于 2015-12-14 22:00
貌似对弹簧的要求较高!否则太大会引起第一个路轮悬空!老田的虎王就有张紧系统,我调下来还好,但不知为何 ...
没错!弹簧重要!
发表于 2015-12-15 06:52 | 只看该作者
原来虎王是自动张紧哟,黑豹就怂了,不但是固定的,还晃荡个不行
 楼主| 发表于 2015-12-15 09:46 | 只看该作者
感觉自动涨紧这东西低速还好。。。跑高速这东西很关键了
发表于 2015-12-15 10:02 | 只看该作者
可以这样
发表于 2015-12-15 10:04 | 只看该作者
所以好多是液压涨紧!可能是考虑高速!
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:08 | 只看该作者
ADFX01 发表于 2015-12-15 10:04
所以好多是液压涨紧!可能是考虑高速!
液压高级哦。。。都不知道能否装上去啊!
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:19 | 只看该作者
这样的结构不错的嘛。。。就是豹2搞起来有点麻烦。。。得把诱导轮固定座给换掉
发表于 2015-12-15 14:22 | 只看该作者
跟黑豹一模一样嘛,朋友好想法!
这样是把中间的M3螺丝换成光轴螺丝吧?我也去买两弹簧试试,哈哈哈,谢谢朋友指点!
