查看: 4251|回复: 23
6句话搞清楚锂电和平衡充 (绝对精华)
发表于 2015-12-8 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是电池容量一致性:
                决定电池组最终容量的核心指标,本质就是电池组中容量最低的电芯决定了整体放电容量,跟木桶装水的短板原则一个道理。这个有什么影响呢,举个例子,4s2200mah电池,有三块是2200mah容量,一块是2000mah容量,实际容量就是4s2000mah,也就是说你其他3块电池多出来的容量的钱你是白花了。
什么是电池内阻一致性:
                决定电池组长期工作性能的核心指标,为什么要一致呢,因为动力锂电工作电流比较大,所以电池内阻导致发热是不可避免的,如果内阻不一致,会导致内阻高的电芯发热量比内阻低的高,同时温度升高会继续提升内阻,这个过程是个正反馈,会导致各个电芯温度差异巨大。接下来就是锂电池实验定理了,电芯温度决定了电芯剩余容量,和使用寿命。再参照上面的容量一致性要求,就知道内阻一致性是 比容量一致性还要重要的指标。名牌电池的核心指标就是这个一致性好,至于其他问题,容易鼓包,循环次数少啊是这个指标的表象
什么是平衡充:就是采用一个可编程的过程,让电池组的每个电芯充进最多的电量。平衡充一般还能显示充电过程的一些状态信息,比方电量啊,温度,等等。
什么是简易平衡充或叫并行充:就是采用厂家标准充电芯片,让电池组的每个芯片充进最多的电量。
简易平衡充和平衡充有啥区别:
                如果单从充电结果来看,应该说优质的简易平衡充,和优质平衡充区别不大。为什么呢?因为虽然平衡充可以对特定电池专用编程,以达到最好充电结果。不过实际使用中,买平衡充的人绝大多数都不会编程,因此在标准充电程序下,和专业标准充电芯片比,没有什么大的区别,反而标准充电芯片控制更加标准些。即便能够对特定电池编程,容量区别也不会超过2%。这个是由电池的充放电曲线决定的。因此使用平衡充,可能更在意的是获取充电过程的状态数据。
优质简易平衡充和一般简易平衡充的区别:
                就是充电ic厂家不同啦。以4056标准芯片来说,有一块一片的,有4毛钱一片的。因此如果用简易平衡充,强烈建议自己diy。
平衡充的质量区别:
                本质来说,平衡充影响充电效果的只有电压传感器的精度,一般单片机的ad精度,对于电池这个级别的精度,没有啥区别。 至于充电恒流源,影响不大,多个100ma,少个100ma没有大的区别。当然ad的精度要靠标准电压源来决定。这个标准电压源价格是有区别的,也就是1块和2块钱的区别,有要求的同学可以自行更换这个小部件。
发表于 2015-12-8 11:36 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 11:43 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 12:07 | 只看该作者
a9如何定压?
发表于 2015-12-8 12:11 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 13:42 | 只看该作者
发表于 2015-12-8 18:47 | 只看该作者
学习了,,,
发表于 2015-12-12 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
找个精确度高于A9,速度高于308的"简易"平衡充电路图来先,66666。
找到并分享了我负责把这个帖子顶到100楼。
发表于 2015-12-13 10:04 | 只看该作者
干货
发表于 2015-12-14 17:03 | 只看该作者
非常给力的科普小知识。
发表于 2015-12-24 18:02 | 只看该作者
好帖子,学习了
发表于 2015-12-28 21:09 | 只看该作者
很不错。
发表于 2016-2-2 19:39 | 只看该作者
我买A6充电器,500大元,楼主值得吗,不会编程,是不是浪费了?
发表于 2016-2-7 17:53 | 只看该作者
部分观点表示有误导新手的嫌疑    电芯的内阻在恒定温度下是固定的 且随着电池老化内阻也会越来越大  A9充电器只能设置充电的电压及电流 新手不要去常识自己折腾平衡充
发表于 2016-2-14 16:23 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主能透露下自己的充电设备吗?期待!
发表于 2016-2-14 21:17 | 只看该作者
谢谢,辛苦了
发表于 2016-2-18 21:37 | 只看该作者
发表于 2016-2-18 22:04 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 14:28 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 14:29 | 只看该作者
ap640放电模式为啥只能是4A的电流?
