查看: 949|回复: 4
lnspire1电池掉电压
发表于 2015-12-8 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问lnspire1电池掉电压这个问题,DJI怎么解决,我已经出现过很多次了,幸好我的运气比较好,每次都是有惊无险,电池是不敢在用了,我也打电话问过DJI,解释是重新充电试试,充满电了是没有问题,但是敢用吗?我相信这个问题不是只有我一个人有,只是想问问这个有什么办法解决。
发表于 2015-12-8 15:29 | 只看该作者
升级最新固件。。。。
发表于 2015-12-8 16:39 | 只看该作者
当时的气温是多少?如果摄氏三度以下,有可能会出现这样的状况。如果不是,请升级电池的最新固件试试看。另外,请看看电池的每片电芯的电压是否平衡?
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:47 | 只看该作者
无间道 发表于 2015-12-8 16:39
当时的气温是多少?如果摄氏三度以下,有可能会出现这样的状况。如果不是,请升级电池的最新固件试试看 ...
气温在25度,应该没有问题,我可以升级看看,相信您!
发表于 2015-12-9 21:39 | 只看该作者
我升完之后。用了四次。发现有一次掉电。。。继续观查中。。
