查看: 8984|回复: 29
自制Naza32 烧cleanflight 轻松飞行
发表于 2015-12-9 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作过程
首先买一个 stm32 最小系统的板子和USB-ttl 如下图链接,准备烧录固件 (注意boot0 的位置)
下载 STMicroelectronics Flash loader Demo,link如下: 下载了安装
http://www.st.com/st-web-ui/stat ... ple/stsw-mcu005.zip
https://github.com/cleanflight/cleanflight/releases 去下载固件  cleanflight_NAZE.hex
连接电脑的usb口,打开  Flash loader Demo, 连接
显示正常连接了
下一步按图选择128K (缺省是64K)
erase一下
成功后返回
而后烧录 cleanflight_NAZE.hex
成功后断开,调整boot0位置如下
而后就可以用连接 Cleanflight - Configurator, 进行调试并轻松飞行了
完整的接线图如下:
本飞控近照
材料列表:
stm32板  25 元
gy521       10元
ch340 usb-ttl  4元
杜邦线             2元
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abinge1010 + 2 给力~收藏起来~慢慢看~
发表于 2015-12-9 22:40 | 只看该作者
不错,这个硬件成本多少
发表于 2015-12-10 01:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-10 07:57 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-12-9 22:40
不错,这个硬件成本多少
补充了
发表于 2015-12-10 12:03 | 只看该作者
不错,这能飞固定翼不
 楼主| 发表于 2015-12-10 12:25 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2015-12-10 12:03
不错,这能飞固定翼不
cf支持固定翼,我还没有试验
下一步想先试验下两轴。
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:28 | 只看该作者
下一步,要安装 sonar
发表于 2015-12-11 18:38 | 只看该作者
不错 回头我装个固定翼试试
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:26 | 只看该作者
回顾一下
发表于 2016-1-8 08:05 | 只看该作者
没气压计和罗盘就有点像用CC3D刷cf 一样,应该省不了多少钱,不过自己diy乐趣无穷.
发表于 2016-4-9 16:07 | 只看该作者
我用的是GY86,装了声纳也没问题,就是PID调起来很麻烦,LZ能给个基本参考吗?250的JJ,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-4-9 16:12 | 只看该作者
我没用在250上,  不过 cf + cc3d 缺省参数  250就飞得很稳。
发表于 2016-4-9 17:37 | 只看该作者
我飞控板和机架都是DIY的,缺省值根本不能飞,刷的还是1.10的版本。若是1.2的话,那电机完全是抽风状态。
发表于 2016-4-9 17:55 | 只看该作者
楼主,看看我的32是啥问题?         原先刷了12都是正常的    现在刷10就这样了
 楼主| 发表于 2016-4-9 19:40 | 只看该作者
你确认 罗盘,加速度都校准好了?
发表于 2016-4-9 20:57 | 只看该作者
罗盘等都校正过的,1.10版的手还能抓得住,就是乱晃,不敢放在地上起飞。
发表于 2016-4-26 00:13 | 只看该作者
niubai
发表于 2016-6-12 17:27 | 只看该作者
学习楼主的制作方法 。 用和楼主相同的方法烧固件可以烧进去。 可是连不上cleanflight 软件··好郁闷   同样方法烧 baseflight固件 却可以连baseflight软件。我已经想死了
 楼主| 发表于 2016-6-16 19:54 | 只看该作者
qw546857 发表于 2016-6-12 17:27
学习楼主的制作方法 。 用和楼主相同的方法烧固件可以烧进去。 可是连不上cleanflight 软件··好郁闷   同 ...
别着急,折腾不正是玩航模的乐趣吗?
你hex 烧录报错没有?
发表于 2016-6-17 12:50 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-6-16 19:54
别着急,折腾不正是玩航模的乐趣吗?
你hex 烧录报错没有?
hex 烧录 正常。没错。就是连不上 CF
