查看: 3199|回复: 13
99坦克 诱导轮固定座加固遇到问题求助
发表于 2015-12-11 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝没牙的地方是M5的有牙的地方是M4的(而且是自攻牙不适合拧金属上如何解决?
有朋友说装内4外7的螺丝若干!可是如果把铜套敲掉也只能镶嵌进一个轴承啊!一个轴承能稳吗?这如何解决请各位高手赐教
借用了个朋友的图请见谅
发表于 2015-12-11 15:37 | 只看该作者
发表于 2015-12-11 15:56 | 只看该作者
发表于 2015-12-11 18:43 | 只看该作者
楼下回答
发表于 2015-12-11 19:10 | 只看该作者
呼叫Z总!~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-12-11 20:41 | 只看该作者
aaazxcaaa1 发表于 2015-12-11 19:10
呼叫Z总!~~~~~~~~~~~~~~
在我那个帖子已经回答他了……
搞诱导轮的时候忘了拍照片了,上个虎式的吧,恒龙的诱导轮基本上都是一个改法。
发表于 2015-12-11 21:32 | 只看该作者
zdp 发表于 2015-12-11 20:41
在我那个帖子已经回答他了……
搞诱导轮的时候忘了拍照片了,上个虎式的吧,恒龙的诱导轮基本 ...
想问一下,一般都是什么原因掉链子。是履带松了还是和驱动轮负重轮不在一条直线上,或是2个履带不平行
发表于 2015-12-11 22:06 | 只看该作者
以上原因都有,自己调下
发表于 2015-12-12 01:30 | 只看该作者
这几种轻快都有可能掉链子。。。。得逐一排除!
 楼主| 发表于 2015-12-12 18:16 | 只看该作者
在我那个帖子已经回答他了……
Z总图片的链接给一个吧!谢谢了 看看诱导轮怎么加强的
发表于 2015-12-12 21:23 | 只看该作者
另外想请教你一个问题,只考虑一个发动机,我的履带车的转向机构应该怎么设计,也就是这里常说的波箱,我现在的想法就是皮带传动,张紧轮和刹车连锁,转向时,转向侧的张紧轮松开,皮带容易打滑空转,然后刹车刹单边驱动轮,双流的是2个电机,我打算上油动的,动力更强大点尺寸大点。
发表于 2015-12-13 20:35 | 只看该作者
七夜 发表于 2015-12-12 21:23
另外想请教你一个问题,只考虑一个发动机,我的履带车的转向机构应该怎么设计,也就是这里常说的波箱,我 ...
发动机???这个高级了,哈哈哈哈!这东西我就不懂了,得问东方兄。他做过油动的梅卡瓦!
发表于 2015-12-13 20:37 | 只看该作者
涨紧的话。。。。估计得在车体内设计一个摇臂,类似扭杆的固定方式。。。我那种直接加弹簧的方式。。。还有待验证啊,目前还没机会出去操车,可靠性,不能确定。
发表于 2022-1-11 14:34 | 只看该作者
都是高级的手艺活儿啊
