查看: 4563|回复: 28
dji. 公司你的Lightbridge 2能用吗?
发表于 2015-12-12 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lightbridge 2标配买回来就一个遥控器,不能控制云台拍照,录像。你用futaba遥控云台,对不起,无效!也就是很简单,只要你买了Lightbridge 2,不支持别的控去操作云台,你得还买dji的遥控器,那好吧,那就再买一个遥控器吧,可是,对不起,Lightbridge 2从端遥控器没有的卖!【官网上有写发售,其实都是忽悠你的,你哪里都买不到,至少在目前,不信你试试】。所以买回来Lightbridge 2根本就不能用。说了这么多,我想问大疆,不能用的东西,你发售做什么????你们怎么爱忽悠啊?,?,?,
 楼主| 发表于 2015-12-12 22:18 ——“来自手机” | 只看该作者
Lightbridge 2标配只有一个遥控器,你买回来确是不能用的!Lightbridge 2上市有快2个月了吧,不能用的东西,DJI你为什么要上市????
发表于 2015-12-12 22:38 | 只看该作者
具体是怎么不支持啊、?
发表于 2015-12-12 22:55 | 只看该作者
whcswh 发表于 2015-12-12 22:18
Lightbridge 2标配只有一个遥控器,你买回来确是不能用的!Lightbridge 2上市有快2个月了吧,不能用的东西 ...
LB2真算是个奇葩了。LB1就没敢入手,LB2出来本来还挺高兴的,结果观察了一小段时间……我去,好歹LB1还能用。。。
发表于 2015-12-12 23:16 ——“来自手机” | 只看该作者
压根就没想让人用
发表于 2015-12-12 23:20 | 只看该作者
可以用啊,我用的就是2,配套的是一个天空端跟一个地面端遥控器
发表于 2015-12-12 23:23 | 只看该作者
我装的5d3 s1000+,拍照录像都是遥控按键触发挺方便的,不过单控波轮只能控制俯仰,智能ioc调不出来,一件返航起落架都可以用,支持dji go
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:26 ——“来自手机” | 只看该作者
你的一个遥控可以控制拍照录像吗?你说你可以用,你是用一个遥控控制飞行,同时控制云台的俯仰吧,哦,对了,还不能控制拍照,录像吧!
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:32 ——“来自手机” | 只看该作者
jst124 发表于 2015-12-12 23:23
我装的5d3 s1000+,拍照录像都是遥控按键触发挺方便的,不过单控波轮只能控制俯仰,智能ioc调不出来,一 ...
是吗?我的s900 GH4就不能用Lightbridge 2遥控按键触发拍照录像,我问dji的技术支持,他说一个遥控器确实不能触发云台拍照,录像!
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:58 ——“来自手机” | 只看该作者
标配居然是一个遥控器,让你用别的遥控器都不可能!另一个还买不到,买回来根本没法用。
发表于 2015-12-13 10:18 | 只看该作者
问一下楼主,有没有试过转sbus转PWM可不可以,如果可以的话,那是不是可以当一个高清图传加普通遥控器来使用呢
发表于 2015-12-13 10:47 | 只看该作者
LB2我刚想入手 能说详细点吗  一个遥控器(相当于地面接收)还有一个发射器是装在飞机上的 遥控器可以控制云台操作
 楼主| 发表于 2015-12-13 12:42 ——“来自手机” | 只看该作者
del715 发表于 2015-12-13 10:18
问一下楼主,有没有试过转sbus转PWM可不可以,如果可以的话,那是不是可以当一个高清图传加普通遥控器来 ...
不可以的
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:26 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2015-12-14 14:59 | 只看该作者
去大疆的论坛发帖才有响动,5IMX的板块都是被大疆遗弃的。
发表于 2015-12-14 15:00 | 只看该作者
竟然还有小白鼠敢买dji....
发表于 2015-12-15 20:24 | 只看该作者
whcswh 发表于 2015-12-12 23:26
你的一个遥控可以控制拍照录像吗?你说你可以用,你是用一个遥控控制飞行,同时控制云台的俯仰吧,哦,对 ...
可以拍照录像,你要把云台飞控全部升级固件才行
发表于 2015-12-19 19:35 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 19:37 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 14:12 | 只看该作者
是可以控制云台的俯仰,和拍照录像的。。和P3是一个意思。。双控的话就可以控制云台方向和横滚。。和小悟一样!!
