查看: 2830|回复: 21
有K110的同学请进
发表于 2015-12-15 11:22 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K110单机款,除了飞机本身,厂家的标配还包括了哪些东西?包装是怎样的?包装盒大概有多大尺寸
发表于 2015-12-15 12:34 | 只看该作者
直接问卖家
发表于 2015-12-15 14:33 ——“来自手机” | 只看该作者
有套机,包括控,鸡鸡,备用大桨,尾桨,大齿,螺丝刀,一450mah电池一节。
发表于 2015-12-15 20:08 | 只看该作者
就是没有高频头。
发表于 2015-12-15 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
现在都3个控了,再买hcp80都4个控了
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:09 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2015-12-23 15:37 | 只看该作者
单机的话只有飞机,有一些飞机的单机会有送说明书
发表于 2015-12-23 19:25 | 只看该作者
一副大浆,两个尾桨无尾备用电机。电池一个。充电器1个支付futaba已对频成功
 楼主| 发表于 2015-12-23 23:51 | 只看该作者
恩 我现在也在用刚买的14sg在飞
感觉3d模式下太灵活,设置了75的行程,50%的exp,飞机还是很贼,和100s和ncps比太贼了
发表于 2015-12-25 14:56 | 只看该作者
老金 发表于 2015-12-23 23:51
恩 我现在也在用刚买的14sg在飞
感觉3d模式下太灵活,设置了75的行程,50%的exp,飞机还是很贼,和100s和n ...
设置下大小舵,会好点。开始我的110也是很贼,设置-20要好多了。
发表于 2016-1-2 01:08 | 只看该作者
恩 我现在也在用刚买的14sg在飞
你好我问下,我的是K110,FUTABA的遥控油门直升机默认是反向rev,需不需要调过来,还是就这样
 楼主| 发表于 2016-1-2 10:53 | 只看该作者
我的14sg里所有通道都是正常不需要反向
发表于 2016-1-5 13:18 | 只看该作者
标配的控!起飞得快推到顶呢才能起飞,六通下太活!不敢练倒飞悬停!不知怎么解?
发表于 2016-1-5 19:34 | 只看该作者
有个不知道算不算办法的办法,你把浆距变到负,手拿飞机倒过来起飞,我看行
发表于 2016-1-5 21:34 | 只看该作者
原装控默认的螺距曲线过于保守 调大点即可
发表于 2016-1-6 07:39 ——“来自手机” | 只看该作者
没错,其实那个螺距曲线是针对120的,因为这两款机用的控一样
发表于 2016-1-6 09:00 | 只看该作者
昨晚我还真就是按你的方法试了一下,一个人飞不了
发表于 2016-1-6 09:02 | 只看该作者
昨天我拿着控参数一顿调,然后就悲剧了,右舵机可能坏呢!
发表于 2016-1-6 09:03 | 只看该作者
没调试过控啊,就想着自己买个自己学着调!
发表于 2016-1-6 16:10 | 只看该作者
调控是调不坏舵机的 你是不是改斜盘形式了?
