查看: 4699|回复: 26
怎么没人评价hcp60
发表于 2015-12-15 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60已经出有一个月了,怎么没人评价
发表于 2015-12-15 20:58 | 只看该作者
太冷门了把……应该是
发表于 2015-12-15 21:00 | 只看该作者
是啊,还真想买60,就是不知性能如何
发表于 2015-12-15 21:09 | 只看该作者
太废眼吧可能
发表于 2015-12-15 21:31 ——“来自手机” | 只看该作者
大家都玩2S暴力鸡,1S的都玩的少
发表于 2015-12-15 21:31 | 只看该作者
60买回来就返厂了。。。可能和我D7E内置的2401高频头不兼容。这次回来要是还不能飞。。。。。。真是想说爱他不容易啊。
起飞后自动打前舵,刚开始几秒还能勉强拉回来保持悬停。最多10秒后向后的舵显得力不从心。拉满了后舵都往前冲。。不知道有没有人用内焊的2401飞的。
发表于 2015-12-15 21:32 | 只看该作者
而且60这次发货不是大批量的供应。。我感觉要么真的是物料没跟上。要么又是先给国外供货了。我付款一个多月才到手的呢。现在还是缺货状态。
发表于 2015-12-15 21:46 | 只看该作者
据我了解第一批量产产品已出口,国内量产产品应该也很快会有的,我手上的三架及个别模友手上的几架是工程师手版机。非一般量产版,有收藏价值。
几架我都飞过,有一台有个小毛病:就是刚起飞后会向前或向左斜飞,但一会就好。已向厂家返映,估计量产化后有必需的工装工具后能改善。第二架被我调好后能垂直起飞,而且动力十足,有同厂100S的味道,既便是三轴模式下起飞和悬停都很稳,翻飞也容易控。第三架被我改装了,暂时效果不太理想;待量产机出来后再做对比研究。到时也会放出资料。
这就是我手上三台HCP60的情况,其它的就不知道收到第一批飞机的模友的情况了。
发表于 2015-12-15 22:05 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-12-15 21:46
据我了解第一批量产产品已出口,国内量产产品应该也很快会有的,我手上的三架及个别模友手上的几架是工程师 ...
我的试飞失败了。不知道和我内焊的高频头是否有关。。反正我飞不起来。呵呵。起飞一直往前冲。。。直接炸鸡了。我不敢说技术怎么样。起码一个飞机基本的调试到起飞悬停是不会有问题的。。。应该明天返厂的就回来了。。。是骡子是马就知道了。我目前知道。对头状态右侧舵机的一个电容和机架有冲突,导致舵机装不进去。也和售后反应了。还有。这鸡很脆。。。。我敢断定这个60是驰援所有直升机里面最不耐摔的了。
发表于 2015-12-15 22:53 | 只看该作者
我的60飞了一周,相当稳,相当小,稳的赶上MCp了,就是14SG怎么也切换不到三轴模式!应该用灯区分三轴模式和六轴模式,或者在飞机上设置个开关切换!
发表于 2015-12-15 23:18 | 只看该作者
YXDZ 发表于 2015-12-15 22:53
我的60飞了一周,相当稳,相当小,稳的赶上MCp了,就是14SG怎么也切换不到三轴模式!应该用灯区分三轴模式 ...
这品朋友,我现在手上只有华科尔的D7E和D7两个都能控三轴和六轴,前提是在配置输出中选手动模式,辅助通道二选Fomd开关,其它陀螺仪参数做适当调整即可,这点门与他们同厂的飞机是一样的。
发表于 2015-12-15 23:20 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-15 22:05
我的试飞失败了。不知道和我内焊的高频头是否有关。。反正我飞不起来。呵呵。起飞一直往前冲。。。直接炸 ...
不知道你内置的是什么髙频头或有没有刷过什么固件,无法回答你。
发表于 2015-12-15 23:25 | 只看该作者
内焊的2401模块啊。一直飞100S。。。用的M固件。现在要么高频头不匹配。要么先前那块60主板有问题。或者主板程序有问题。拿在手里推油门之后都看到十字盘一直自己前倾
发表于 2015-12-15 23:37 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-15 23:25
内焊的2401模块啊。一直飞100S。。。用的M固件。现在要么高频头不匹配。要么先前那块60主板有问题。或者 ...
应该能修好的,看样子是前舵机的马达烧了。
发表于 2015-12-15 23:44 | 只看该作者
对了,你的控刷M大门固件怎么映射陀螺议通道的,我的D7E刷了M大固件只有6个通道,搞了很长肘间也不能在FOMD开关上切三六轴。请赐教一二,谢谢。
发表于 2015-12-16 00:07 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-12-15 23:44
对了,你的控刷M大门固件怎么映射陀螺议通道的,我的D7E刷了M大固件只有6个通道,搞了很长肘间也不能在FO ...
你把5通道指定一个开关就行了吧。。。60我还没测试。那个不是前马达舵机问题。前舵机是好的。
我控加了三段开关。。SWA   SWB。。。比如在指定开关里面把感度指定到SWA,然后锁尾感度里面使用5通道。那么你拨动SWA的时候就是在改变5通道数值。我用D7E飞180的时候就这样指定都可以进入180的调鸡模式,很多人说不是原厂地平线控是进不去的。。。驰援说0是一个模式100是一个模式。我还没机会测试。。等60回来再说。希望能飞吧。
发表于 2015-12-16 00:11 | 只看该作者
我控加 ...
先谢过!睡醒再试。
发表于 2015-12-16 11:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-16 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
动力可以做钟摆吗
发表于 2015-12-16 22:59 | 只看该作者
yanweidan 发表于 2015-12-16 22:28
动力可以做钟摆吗
没试过,也不会做钟摆的动作。但是做倒飞到是比80的快和猛。
