查看: 4631|回复: 66
木质折叠小四轴新鲜出炉!
发表于 2015-12-19 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间木质小六轴炸了,虽然炸了但也飞了上百个起落。最远飞过1.3km,最高飞过1400米,算是了无遗憾了。由于六轴携带不太方便,这次想弄个折叠小四轴,还是选轻木的。一个是重量轻,一个是震动小,缺点当然是不耐炸了。手中只有2216电机 11寸桨配3s是效率最高的,用软件算了下,四轴上11寸桨最小轴距是414mm 保险点上430mm。和店家商量好,过了几天就到手了,网络时代就是好啊!空机架重250g,去掉脚架是185g,装好后空机是780g。早上试飞了下3s5000悬停20分钟,3s6500是28分钟。由于天冷(1度左右)电池性能下降,如果是夏天应该随便能上30分钟以上,接下来就是挂云台相机了 ,不知道续航如何。下面放图,手机没法编辑,见谅!
 楼主| 发表于 2015-12-19 09:58 | 只看该作者
上六轴遗照
看是挺好看的,问题炸鸡就成木片了
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:01 | 只看该作者
航拍
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:02 | 只看该作者
xydhlgl 发表于 2015-12-19 09:58
看是挺好看的,问题炸鸡就成木片了
六轴炸了是飞控问题 一般都很稳,我都是手接降落。
发表于 2015-12-19 12:10 | 只看该作者
估计炸下就稀烂稀烂的
发表于 2015-12-19 12:12 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 12:13 | 只看该作者
1400米  楼主是缓慢上升还是快速上升  还有上去和下来分别花了多长时间?
发表于 2015-12-19 12:15 | 只看该作者
一大波图纸党在来的路上
 楼主| 发表于 2015-12-19 12:32 | 只看该作者
100%油门上去的。 1400米来回快12分钟 上去花了快4分钟,剩下都是下来的。
 楼主| 发表于 2015-12-19 12:34 | 只看该作者
geam05 发表于 2015-12-19 12:10
估计炸下就稀烂稀烂的
那个六轴600米掉下来也没稀烂  桨都没断一根
 楼主| 发表于 2015-12-19 12:36 | 只看该作者
yunzhuo 发表于 2015-12-19 12:12
谢谢帮顶
发表于 2015-12-19 12:53 | 只看该作者
朋友 6轴多重?震动大吗?
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:00 | 只看该作者
等待阳光 发表于 2015-12-19 12:53
朋友 6轴多重?震动大吗?
木头震动小 主要看电机和桨的平衡好不好。3s5000+三轴云台和相机1.82kg 续航13-14分钟 3s6500 18-19分钟。
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:01 | 只看该作者
朋友 6轴多重?震动大吗?
你可以看我之前的帖子 git2相机的那个 有航拍视频,你看稳不稳。
发表于 2015-12-19 13:14 | 只看该作者
是手动模式100%油门还是定点模式100%油门
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:28 | 只看该作者
gps定点模式
发表于 2015-12-19 13:34 | 只看该作者
我也有这个机架  你电调是怎么放进机臂里面的?
发表于 2015-12-19 13:37 | 只看该作者
哦   那实际爬升速度是受到限制的
 楼主| 发表于 2015-12-19 13:40 | 只看该作者
benpaodetuoniao 发表于 2015-12-19 13:37
哦   那实际爬升速度是受到限制的
对的 差不多5米多/s。 不过已经够快了 下来才是难题
