查看: 3060|回复: 14
求教油直启动器带不动发动机是怎么回事?
发表于 2015-12-19 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如题,发动机买来用了一次,然后就放置了一个月,今天拿来发动。发现发动机缸压正常,点火头保证有电,火花塞正常,油路正常,风门正常。
唯一不正常的就是启动器带不动发动机,就是在发动机缸压最大处转不过去,不知道是发动机坏了还是启动器电力不足,发动机之前是新的用了一次过后放置一个月,18级的发动机。
求教求教
发表于 2015-12-19 20:27 | 只看该作者
是不是电力不足或者启动器偏小呀?
发表于 2015-12-19 21:12 | 只看该作者
电不行了,换电瓶试试,发动机暂时还没啥事。
发表于 2015-12-19 21:13 | 只看该作者
肯定是也入了全球鹰吧?
发表于 2015-12-19 22:25 | 只看该作者
要么油淹缸了 要么启动器不行,如果淹缸只需拿下火头空转几次即可
发表于 2015-12-19 23:37 | 只看该作者
赞同5楼的说法,一看就是玩过油直的
发表于 2015-12-20 00:53 | 只看该作者
检查是否淹缸,淹缸的话阻力很大
 楼主| 发表于 2015-12-20 02:38 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-12-19 20:27
是不是电力不足或者启动器偏小呀?
谢谢,已解决,是启动器电池不行
谢谢,已解决,是启动器电池不行
 楼主| 发表于 2015-12-20 02:39 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-12-19 21:13
肯定是也入了全球鹰吧?
全球鹰改的SMT发动机
 楼主| 发表于 2015-12-20 02:40 | 只看该作者
谢谢,问题阐述忘记说了,发动机没有淹缸
abao2000 发表于 2015-12-20 00:53
检查是否淹缸,淹缸的话阻力很大
谢谢,问题阐述忘记说了,发动机没有淹缸
发表于 2015-12-20 09:38 | 只看该作者
  启动器 是 垃圾货。。。
18级 发动机 才 多少 cc ???
俺的 启动器 可以 启动 40cc 汽油机 。。
发表于 2015-12-20 15:57 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-12-20 09:38
启动器 是 垃圾货。。。
对的,全球鹰带的那个启动器确实不行,还得买个好点的。
发表于 2016-4-15 13:36 | 只看该作者
应该直接买买个可以充电的手电钻
