查看: 8009|回复: 35
HCP100S初飞小感
发表于 2015-12-21 04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前收的100S昨天到货,简单调试了下然后就迫不及待的出外试飞,这机果然是传说中的小爆龙啊,超强的动力让人印象深刻。。机子是个模友出的,还告诫玩这机一定要小心,这。。这些东西配卫星和送了个断了线的尾电机一共500米,感觉还行,穷人只能收机玩玩了。。
这个断了线根的尾电机听说可以跟驰远以旧换新的尾电机是不是真的?
简单整理了下就抄起机鸡和控顺带一些炸机替换配件出外试飞了。。
100S我暂时是用高频头来试飞,由于机子配的卫星我没有K8之类的接收对频所以暂时用不了,改天再配个接收回来对频卫星试飞看看。。
电池还很新,状态很好,那个TOP(通广)电池比驰远原厂电池更暴力。。
出外飞100S不带些替换配件是不行的,大齿一定要带,这配件炸机损坏率最高。。
100S飞过之后给人映像最深的就是那颗主电机:动力实在是爆!市场上还有比100S更暴力的小机吗?
试飞的结果。。没飞到2分钟就炸了,还没适应这爆机的操控感,特别是方向舵。。
初上手的感受:100S真是暴力得没话说,动力十分充沛,飞起来也很稳,很好翻,是完全的3轴操控感,一块电池3D可以飞5分钟感觉不错,首炸2次机子撞击力都不轻竟然也没炸坏什么东西应该会很耐炸,更换配件简单。。比较难适应的果然还是如大家说的尾巴问题啊,100S给我的操控感也是尾巴控制起来不太跟手,而且打方向舵也有一点点延迟,打小舵延迟有一点明显,大舵没问题,炸机主要就是因为尾巴方向走位炸的,100S的尾巴转向相当灵活,稍微动一下方向舵尾巴一下子就转到另一边去了让人反应不及。。可能是没调好吧,调好在继续试飞看看。。总的来说,100S也是台好机,动力强,续航久,耐炸,稳定好翻这些都是它的优点;缺点应该就只有尾巴问题吧,比如尾吧死区或者打方向舵不跟手延迟什么的,但就算这样100S也是优点多缺点少,值得一玩,待续。。
发表于 2015-12-21 05:23 ——“来自手机” | 只看该作者
我的失控了一次,现在吓得不敢飞,用的原厂的x6s控,回头只能卫星试试了,就是卫星怕不好放。
发表于 2015-12-21 08:22 | 只看该作者
这了小爆力飞机还直没有不炸的
我试过髙速向前然后直接拉杆,能听到飞机电机怒吼着翻了一个圈。印象极深。
发表于 2015-12-21 08:50 | 只看该作者
要控制住只有多练习了。。
发表于 2015-12-21 10:49 | 只看该作者
不错不错
发表于 2015-12-21 10:55 | 只看该作者
要是尾巴没问题我还不卖掉呢 实在是受不了这个尾巴 早早就出了
发表于 2015-12-21 11:34 | 只看该作者
尾巴不好就是硬伤!!!
发表于 2015-12-21 11:39 | 只看该作者
昨天我也刚整和了卫星。。。。给你看一下
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:37 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-21 11:39
昨天我也刚整和了卫星。。。。给你看一下
哦,我的好像也是这个卫星,你卫星用什么接收对频啊?我没有接收,打算买个AR6210回来给卫星对频,还有AR6200和K8也能对?
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:40 | 只看该作者
yqd 发表于 2015-12-21 11:34
尾巴不好就是硬伤!!!
是啊,这机就是尾巴有点难搞,听说只有用驰远原厂的控飞100S尾巴表现才是最完美的不会有死区或者延迟不跟手问题,不知是否真的。。
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:44 | 只看该作者
你现在都是大机专业户了还有在玩小机吗?大机很爽吧?我打算以后有机会也搞架450玩玩100S尾巴问题确实有点麻烦,不过其他方面表现不错,特别是动力,我觉得还是可以留下玩玩的。。
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:48 | 只看该作者
Kevin8023 发表于 2015-12-21 08:50
要控制住只有多练习了。。
是啊,100S这强爆的动力加上纯3轴的手感不好好练习适应一下真的不好飞,这机跟我经常飞的mini cp在操控感上还是有较大差别,习惯了mini cp那种极稳的操控感在飞100S会比较不适应
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:52 | 只看该作者
IGV 发表于 2015-12-21 08:22
这了小爆力飞机还直没有不炸的。
我试过髙速向前然后直接拉杆,能听到飞机电机怒吼 ...
飞100S不炸几乎不可能,毕竟这机没那么好飞玩这机的人没有不对它的动力感到吃惊的,太爆
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:56 | 只看该作者
用原厂控还会失控吗?我用老款高频头配D7E飞了8电都没有出现失控的问题呀。。我也准备用卫星飞,现在正在找接收买,打算用AR6210对。。
发表于 2015-12-21 15:05 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2015-12-21 13:40
是啊,这机就是尾巴有点难搞,听说只有用驰远原厂的控飞100S尾巴表现才是最完美的不会有死区或者延迟不跟 ...
莫非厂家的策略是逼着玩家买原厂的控?但是模友似乎不买这个帐,包括本人,我也没有D控,所以死区无解,无奈只好把100S打入冷宫。尾巴不好容易炸不说,圆周航线,刷锅,一切跟圆有关的正飞倒飞都做的很难看,还有侧翻半径大,各种不爽,这些问题LZ或许很快能体会到,算是泼点凉水吧,多包涵
发表于 2015-12-21 17:41 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2015-12-21 13:37
哦,我的好像也是这个卫星,你卫星用什么接收对频啊?我没有接收,打算买个AR6210回来给卫星对频,还有AR ...
我连450都是用卫星直接带陀螺仪。。。手头有K8可以对拼。。。不过我习惯插在亚拓150上对拼绑定。哈哈。记住,要对DSMX协议,必须设置8通道。否则卫星闪灯后会灭灯。这样你只能用DSM2协议。。。DSM2稳定性和距离不如DSMX。还有。用卫星之后。我之前一直困扰的卡舵问题,彻底解决。当然前提是你要保证三个舵机齿轮是很顺滑的。
发表于 2015-12-21 23:49 | 只看该作者
楼主用D7e设置80v2参数会设置吗?
 楼主| 发表于 2015-12-22 00:18 | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-12-21 15:05
莫非厂家的策略是逼着玩家买原厂的控?但是模友似乎不买这个帐,包括本人,我也没有D控,所以死区无解, ...
被你这么一说我对100S立马散失了一半信心,看来这鸡缺点也挺多。。
 楼主| 发表于 2015-12-22 00:33 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-12-21 17:41
我连450都是用卫星直接带陀螺仪。。。手头有K8可以对拼。。。不过我习惯插在亚拓150上对拼绑定。哈哈。记 ...
100S卫星对频DSMX协议8通道是在控里设置吗?我手上那个卫星接上100S上电灯闪了一会就灭掉了,卫星这个情况是只能用DSM2了吗?对了,100S可以使用MCPX舵机哦,我昨天试了下把我还剩下的2个MCPX舵机接上100S可以正常控制,我准备在入2个MCPX舵机回来给100S换上飞飞看会怎么样。。
 楼主| 发表于 2015-12-22 00:35 | 只看该作者
智叻星 发表于 2015-12-21 23:49
楼主用D7e设置80v2参数会设置吗?
我没玩过80V2不太清楚设置,我只玩过以前的老款80,不知80V2的设置和老款80通不通用。。
