查看: 1887|回复: 29
如何使得轴和电机在一条直线上
发表于 2006-6-5 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当然是尽可能了
我今天测试玩具船的空船重量是418克,长度是52厘米
如果配齐备以下东西
600有刷电机 80A电调和舵机+C仔的轴 重量是1050克
电机是6V版本,加高到8.4V,测试转速有12000转 属于扭距比较大的类型
体验超频的快感!!!!!!!!!!!
发表于 2006-6-6 12:22 | 只看该作者
用一体化轴系马达坐.
 楼主| 发表于 2006-6-6 17:02 | 只看该作者
今天车了一个
固定电机和轴架的夹具,先夹上使用吧
可以实现5毫米轴对7毫米C仔的轴架
发表于 2006-6-6 17:37 | 只看该作者
发图来看看~~~~~~~~~~~~~``
 楼主| 发表于 2006-6-6 17:48 | 只看该作者
不就是一个管子么
轴架直径7毫米,电机轴是5毫米
这个 固定夹具一边开孔直径7毫米另一边是5毫米
然后7毫米这端的套入深度达到60毫米,5毫米这端套入深度达到15毫米(电机轴长度)
60毫米深度是钻头极限
理论上,这个套入的轴夹具可以发展和电机座一体化的东西,结构也很简单。
只要连接到电机前面的两个固定螺丝就可以了
这个东西我会继续研究的
发表于 2006-6-7 08:27 | 只看该作者
不用万向节是不行的,震动会很大的。
 楼主| 发表于 2006-6-7 10:01 | 只看该作者
哎,试验一哈吧
我也担心呢
还是实践实践,不过见过老田安装的一个轴系,也是硬连接器的 传动非常流畅
振动也不大啊
发表于 2006-6-7 11:15 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2006-6-7 10:01 AM 发表
我也担心呢
振动也不大啊
船在水中高速航行又是另一回事啦!船身會出現不同程度變形,電機受力加劇,效能會下降及增加磨損。當然慢船另作別論啦!
发表于 2006-6-7 11:33 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2006-6-7 10:01 发表
我也担心呢
振动也不大啊
這就是一體化軸係的好處~可以把電機裝的很正~可以很大程度的減少震動~
发表于 2006-6-7 13:08 | 只看该作者
原帖由 老菜 于 2006-6-7 08:27 发表
不用万向节是不行的,震动会很大的。
我就不用万像节的~~我的船又是最安静的~~
发表于 2006-6-7 13:20 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-6-7 01:08 PM 发表
你又是否用一體化軸系?
发表于 2006-6-7 13:23 | 只看该作者
你又是否用一體化軸系?
发表于 2006-6-7 15:01 | 只看该作者
是啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-6-7 16:25 | 只看该作者
呵呵!怪不得安靜啦!把你這套好東西也介紹給晓骏兄吧!
发表于 2006-6-7 17:53 | 只看该作者
不用万向节是不行的,震动会很大的。
我的船都不用万向节
现在很多船都不用那玩意
发表于 2006-6-7 18:38 | 只看该作者
震動大只能說明安裝有問題~
 楼主| 发表于 2006-6-7 23:55 | 只看该作者
你说的也有道理的
感觉电机安装还是很麻烦
原帖由 etticheung 于 2006-6-7 11:15 发表
发表于 2006-6-8 01:15 | 只看该作者
原帖由 etticheung 于 2006-6-7 13:20 发表
你又是否用一體化軸系?
能否上图看看??
发表于 2006-6-8 09:14 | 只看该作者
原帖由 kkan 于 2006-6-8 01:15 发表
能否上图看看??
德國的一體化軸係~
 楼主| 发表于 2006-6-8 09:26 | 只看该作者
这个没有老田的做得好啊
一体化轴架使用中,轴还是软轴得好吧。
