查看: 4220|回复: 34
新手求助E800配达亚550果冻严重,续航超短咋破??
发表于 2015-12-26 20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前边用的达亚550朗宇3508kv580配APC1238桨,上4S5800电池飞行8分钟多,航拍没有一点果冻现象,,起飞重量2.4公斤,,想提续航就买了E800简装!上6S5300电池!现在问题来了!航拍全程果冻严重,飞行刚8分钟就报警了!现在起飞重量2.6公斤
发表于 2015-12-26 20:50 ——“来自手机” | 只看该作者
机架刚度不够吧?重量太大吧?我的飓风3508,580kv,4S5200电池,自制机架,带狗,2D云台,起飞重量2200克,能飞20分钟左右。供你参考。
发表于 2015-12-26 20:51 ——“来自手机” | 只看该作者
对了,我用1555桨。
发表于 2015-12-26 22:05 | 只看该作者
桨大了,也可能是桨平衡不好,建议就是原装桨
 楼主| 发表于 2015-12-26 23:46 | 只看该作者
就是用的大疆E800原配的1345桨哇!果冻是不是云台减震球太软呢?
 楼主| 发表于 2015-12-26 23:49 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2015-12-26 20:50
机架刚度不够吧?重量太大吧?我的飓风3508,580kv,4S5200电池,自制机架,带狗,2D云台,起飞重量2200克 ...
你这起飞重量控制的好啊!我是三轴云台!又加了电动脚架跟电池挂架!6S5300电池称了下就750克!整个起飞2.6公斤!
发表于 2015-12-27 11:28 | 只看该作者
如何做到?
3508 580kv 1447桨  4S5000电池
全重2.3多点
只能14分钟
发表于 2015-12-27 13:08 | 只看该作者
没调试好吧,感觉,差距太大了。我也是e800,飞越650挂狗,带格氏6s10000起飞2.9kg,悬停33分钟,换格氏6s5300,悬停大概25分钟的样子,飞行根据飞行程度大概减5分钟的样子。
且我这里2000海拔哦,力效会损失,但飞行稳定,毫无果冻,会果冻的因素太多了
可看osd右下角悬停测试,xa飞行才计时
 楼主| 发表于 2015-12-27 13:43 | 只看该作者
Tshadow 发表于 2015-12-27 13:08
没调试好吧,感觉,差距太大了。我也是e800,飞越650挂狗,带格氏6s10000起飞2.9kg,悬停33分钟,换格氏6s5 ...
也没哪里需要调试啊!电机都用水平珠跟水平仪做了水平,飞控用的V2的商品控!iosd mini也看不到悬停电流什么的!你是650机架吗?是不是用的原配的1345桨呢?可能我起飞重量太大!或是电池太小了吧!一会试试挂两块5300的电池并联看!550轴距也有些小!1345桨桨间距离很小了!减重倒是没想到怎么才减的下来了!唯一只有给线换细些!三轴换成两轴轻量云台,给电动脚架换成原装脚架!这样下来估计能减掉些重量!
发表于 2015-12-27 14:58 | 只看该作者
原配桨,感觉不是重量问题吧,我起飞重量比你重多了。电池确定没问题么?
然后,挂两块5300的话,挂云台够呛
我试过全载起飞,就是3.2-3.4之间,能飞,但是有危险性。
当时专门负重试机,做的动作也比较夸张,就掉高了,45米直接掉到25米,纯测试,可看我划红线地方,3号电机过载了,这也是为什么后来我挂5300电池飞行的原因,不想做死
发表于 2015-12-27 18:38 ——“来自手机” | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-12-27 11:28
如何做到?
全重2.3多点
传统折叠机架太重,用碳纤方管简化机架,能减重200~400克;用15C电池能减重150克。
 楼主| 发表于 2015-12-27 19:15 | 只看该作者
然后,挂两块5300的话,挂云台够 ...
电池是狮子6S5300  30C也不知道是不是电池问题!掉压是比较快!3.6或3.5下降后量电压回压到3.9伏多!冲也只冲进1800-2200毫安
 楼主| 发表于 2015-12-27 20:08 | 只看该作者
朋友你一般是多少伏开始下降啊?我是看到屏幕21.6V了就立即开始降落了!降落后回家量电压单片3.9-3.95v,5300的电池只能充进1600-2200毫安是降落的太早了吗?
发表于 2015-12-27 21:28 | 只看该作者
感觉你电池有问题,建议你找个电池试飞下
我看到21.9就回航下降,落地一般21.8,绝对不会低于21.7,要是到21.5估计还能多飞3分左右
可看我osd左上,落地后22。
发表于 2015-12-27 22:06 ——“来自手机” | 只看该作者
每片电池电压降到3.4v都是安全的,5300的电池,至少能够充进4000以上,否则肯定是降落太早了。
 楼主| 发表于 2015-12-27 22:37 | 只看该作者
会不会是我飞控里边电压没校正好!!我是用万用表量了实际电压再校正的哇!不过还有个线损电压填的0,空载电压跟负载电压都是量的实际电压!
发表于 2015-12-28 16:58 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2015-12-27 20:08
朋友你一般是多少伏开始下降啊?我是看到屏幕21.6V了就立即开始降落了!降落后回家量电压单片3.9-3.95v, ...
电池太次了,21.6的电压能回到3.9。 建议你给电池穿个外套保暖,悬停的时候看下油门多少
发表于 2015-12-28 17:10 | 只看该作者
兄弟,建议先别飞!!!!
先停飞!!!
不是开玩笑
你看看你的电机输出
输出不平衡就不说了(一般要求电机之间相差不超过10%,最好5%以下)
你看看你黄色那条线,接近100%!!!!
什么概念 那个电机几乎是满油门飞的~非常危险!
线检查动力系统吧!
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:09 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2015-12-28 17:10
兄弟,建议先别飞!!!!
先停飞!!!
不是开玩笑
输出平衡不平衡怎么看呢?我是V2的飞控不是开源不知道哪里看啊!,姿态模式悬停有轻微漂移,GPS模式一点也不飘,这样是不是说明输出是平衡的?!飞下来4个电机都凉的没温度!
 楼主| 发表于 2015-12-28 19:18 | 只看该作者
悬停看不到油门啊!我是油门归中的!50油门是怠速,超过50就上升,回到50就悬停!低于50就下降!我软件里报警电压调了下,电池充满软件上才显示22.5V用万用表量到是25伏多!给软件里电压校正了下,设的21.6报警,出去飞了下也只飞了8分多就报警了!不过我飞的挺快摇杆都推完了!
