查看: 3066|回复: 4
还是素描照显得好看点-平民折叠四轴
发表于 2015-12-29 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-12-29 20:42 | 只看该作者
漂亮 上图 上配置 上视频!
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:39 | 只看该作者
唉,也就是素描照,实物一般般,虽然根据想像,把这板子画出来了,东西一个螺丝一个螺丝做出来了,可是机架结构先天不足,竟不知如何去改良它,也就只能是自己玩玩!
碳方管,1.5CM,有些单薄,电机也只能到2216吧,若换3508觉得机架强度不够,对于2216,800KV,桨也只能到1147,对于全机重量1800克,觉得负载有些吃力!
其实真能用上1147桨倒也行,但震动过大,现在是用的1047桨,震动情况可以,但负载就比较勉强了!旋转机臂的螺丝孔重开后,还没测过震动,要是可以,用1147飞也行!平民配置,HD19、普通两轴云台和400MW图传,效果一般!轴距大约是580MM,觉得板子前面还是设计的太宽了,有点难看!当初一切只为能折叠机臂,方便携带!
发表于 2015-12-29 22:29 | 只看该作者
这么设计感觉挺好看。
还有,任何云台都可以反挂吧?
 楼主| 发表于 2016-1-1 10:03 | 只看该作者
应该可以
