查看: 6063|回复: 21
关于亚拓700和FUTABA 18SZ 的问题 请教大神。烦请赐教······
发表于 2015-12-31 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟原先使用  FUTABA 14SG   原来的油门曲线相对简单 从   O-100
突然一天脑抽换了台 FUTABA 18SZ (手贱
打开后他油门曲线是这样滴··············
油门曲线变成了 -100 ~100
小弟脑残,从小吃地瓜长大的,不知道怎么调整了
我想调成介个样子
以对应电调里的定速
脑白的我不知道怎么设定才是对的了! 在此请教大神赐教。!!!谢谢
发表于 2015-12-31 19:25 | 只看该作者
SZ因为支持多轴,-100 -+100应该是为多轴准备的曲线。所以我觉得应该以0-100曲线设置。没有SZ,凭直觉说的。
发表于 2015-12-31 19:27 | 只看该作者
你可以试着把14SG的数据用SD卡导进遥控器里。我不知道18SZ能否做到,T8FG和14SG数据是可以通用的
发表于 2015-12-31 19:29 | 只看该作者
虽然没有。好像我的天地飞也是这样啊…应该不影响吧…设成那种曲线就可以了
发表于 2015-12-31 20:12 | 只看该作者
一样的 就是表现方式不一样而已 0 50 100 对应现在的-100 0 +100
发表于 2015-12-31 20:13 | 只看该作者
你设定的应该是定速曲线 第一个图就是NORE 30估计低了 一般是0 55 55
发表于 2016-1-2 07:26 | 只看该作者
同用18SZ飞亚拓700 我来给你解释一下30的油门应该是-40  70的油门应该是+40  100就不用我说了吧
我刚开始用18SZ也发现这个问题 具体算法看我帖子
发表于 2016-1-3 19:24 | 只看该作者
自己想要达到的油门百分比*2-100=控上的百分比,比如说定速60%油门就是60*2-100=20,18SZ上面就是在20%位置
发表于 2016-1-4 01:21 | 只看该作者
真是高手如云啊,看来没事爬爬文还是挺有必要的。学习啦,给上面的模友点歌赞。
又让我们少走弯路啦!
发表于 2016-1-5 11:37 | 只看该作者
我刚开始 ...
请教老师我也买了18SZ,想请教几个问题我的QQ1796253331,谢谢
发表于 2016-1-5 23:17 | 只看该作者
czao 发表于 2016-1-3 19:24
自己想要达到的油门百分比*2-100=控上的百分比,比如说定速60%油门就是60*2-100=20,18SZ上面就是在20%位置 ...
大神的解释,通俗易懂,就是曲线平移
发表于 2016-1-5 23:18 | 只看该作者
话说18sz到底如何?
发表于 2016-1-6 07:50 | 只看该作者
7点曲线的Futaba都是-100到100的。
像10CG。。。
发表于 2016-1-8 10:20 | 只看该作者
请问8仔的数据能复制到18sz?
发表于 2016-1-8 12:05 | 只看该作者
不通用
发表于 2016-1-8 12:08 | 只看该作者
用9点来表示曲线没有发挥高端控的优势。
升级最新版,用spline曲线,点少,而且平滑。
 楼主| 发表于 2016-1-8 17:07 | 只看该作者
hyf 发表于 2016-1-8 12:08
用9点来表示曲线没有发挥高端控的优势。
好的,谢谢,期待什么时候升级的版本能成为汉字就太好啦
发表于 2016-1-11 10:25 | 只看该作者
18SZ我是把右边RATE输出曲线改为0--100然后校正油门行程     这样就正常了
如果是-100--100校正,   油门转速标定明显增大
发表于 2016-1-22 21:17 | 只看该作者
如果是-100--100校正,    ...
請問有圖嗎?我也有這個困擾!
发表于 2016-1-30 19:55 | 只看该作者
留个记号
