查看: 4328|回复: 16
XK K120用加强尾管,机身固定尾管处肛裂。修复。
发表于 2015-12-31 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
120尾管用的5*3的碳管(自己买的那种)比原厂的耐炸,但是 机身固定尾管那个位置又容易坏,炸机直接豁掉了。
没办法,怎么办呢,换机身,贵啊。
于是乎,只有修复下吧。
用一块铝板,1颗m2*12的螺丝搞定,
先把机身原来孔扩大至2mm
在铝板弯型,打孔2mm,把弄好的铝板放上,上面用颗m2螺母固定(位置大小刚刚好,再大螺母放不下),拧上搞定,完美解决。
发表于 2015-12-31 21:01 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-12-31 21:22 | 只看该作者
还行
发表于 2015-12-31 21:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-31 22:12 | 只看该作者
不怕炸了
发表于 2015-12-31 22:15 | 只看该作者
伟力哭了
 楼主| 发表于 2015-12-31 22:16 | 只看该作者
发表于 2015-12-31 22:21 | 只看该作者
我也准备改,,看我的
 楼主| 发表于 2015-12-31 22:29 | 只看该作者
XYUVZ 发表于 2015-12-31 22:21
我也准备改,,看我的
恩恩
发表于 2015-12-31 22:48 | 只看该作者
小JJ好飞
 楼主| 发表于 2015-12-31 22:50 | 只看该作者
发表于 2016-1-1 00:41 ——“来自手机” | 只看该作者
貌似一根扎带就解决了吧…
 楼主| 发表于 2016-1-1 16:37 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-1-1 00:41
貌似一根扎带就解决了吧…
扎带没这个稳当
发表于 2016-1-11 00:07 | 只看该作者
是什么舵机
发表于 2016-1-11 00:20 | 只看该作者
肛裂很恐怖啊,我有一台也是炸裂了
 楼主| 发表于 2016-1-12 20:26 | 只看该作者
D03018MG
特帅呆王子 发表于 2016-1-11 00:20
肛裂很恐怖啊,我有一台也是炸裂了
是的
