查看: 2405|回复: 8
天地飞8 电压问题
发表于 2016-1-1 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请天地飞厂家协助用天地飞8自带的锂电池降压器,单片锂电池还有4.0V,总电压11.5V的时候,就显示8.0V开始报警,而且报警电压也不能调。
搞的每次充满电都玩不了几次就报警,但报警时电池还有大半的电力。
这个bug怎么处理下?
发表于 2016-1-1 14:00 | 只看该作者
可以不用降压线,我的天9就一直没用降压线,降压线的目的是防止控电过放
 楼主| 发表于 2016-1-1 14:08 | 只看该作者
只有自己记住了。。11.1V开始充电
发表于 2016-1-1 14:49 | 只看该作者
你的电池应该是不行了
发表于 2016-1-1 14:56 | 只看该作者
应该是4楼讲的:你的电池应该是不行了,可带负荷(灯泡?)测试下电地
发表于 2016-1-1 14:57 | 只看该作者
可带负荷(灯泡?)测试下电池
 楼主| 发表于 2016-1-1 22:42 | 只看该作者
是的 有个单片电池不行了。。。
发表于 2016-1-2 21:16 | 只看该作者
天8的锂电降压线就是降压用的,控8.8V(好像是)报警,这时锂电就过放了,为了防止电池过放降一下压,报警时显示8.8V,实际还有10V左右,起到保护电池的目的,不用管控上显示的电压
不过楼主的问题应该是电池坏了
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:57 | 只看该作者
锂电池放电不平衡,开控,检测电压,有一片电池电压下降很快  3.81  3.62  3.79
是不是老化了  其他两片还行,用了3年  扔了挺可惜  没找到能回收的地方  电池也没有鼓胀
