查看: 6938|回复: 45
发誓不再玩小鸡,但是还是被K120剁手了,当然,舵机必须烧掉,不是说新版改良了吗
发表于 2016-1-1 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
唉,都是泪华坑的:gcp、120d02s,new 120d02s
B坑的:ncpx、mcpx、130x、180cfx
亚坑:250pro
还有个911...
以上的机型都是亲自买回家至少玩了好几个月的,上手就卖的不列了
目前来说比较满意的是:new 120d02s,mcpx,130x
非常不满意的:180cfx,我去,这个小鸡中的大机竟然还没有mcpx好飞,舵机却脆弱的跟豆腐似的
因为经常飞450、480和500,所以就把小鸡都出了。并且发誓不再买小鸡
当然,发过的誓都是用来违背的。当了解了k120的时候,尤其是看到大神们那暴飞的视频后,就剁手了。
雷劈就雷劈吧。
说实话,买回来第一眼还真的是惊艳:
这个包装,绝对有范儿,而且还能带飞机去外场:
但是,没想到旋翼头和十字盘竟然是金属的!而且,十字盘的虚位,我去,这个国产机,还真是。。进步惊人:
迫不及待就去飞了,当然,烧舵机那是必然的,刚接电几分钟就烧了一个,过了几分钟又烧了一个,天呐!!!
我连手感还没来得及体验呢!!
算了,看来还是老老实实的改银燕的9251吧。
如果9251能成功,凭借19元这个良心舵机,那这个2s机绝对是屌爆了。
优点:
  1,金属旋翼头和十字盘,质感是塑料无论如何也做不出来的,对性能也有提升。可能有人要说,金属炸了容易形变。形变的是横轴和主轴,大机上也是金属,所以,金属是对小鸡更是没问题的。
  2,2s,2s小鸡动力和性能没话说,刚刚的,动作也好做多了。
  3,锁尾电机,比无刷的速度快,锁尾性能好。有人可能要说,寿命太短。一般来说,100左右起落是没问题的,再说,便宜啊,十几块甚至有台湾魔友分享了一个6元的电机,这个成本都觉得无法接受,那么,你需要的是退魔,呵呵。
  4,兼容futaba控,现在用F控的比较多,我就是因为它兼容F控就被吸引过来了,我去,对码超快的。
  5,外形漂亮,反正我喜欢的不行。
  6,电池不贵,才25元,想起我那500,一个电池300多,肉疼。这个25元简直是白菜啊白菜,买它十几二十个。
缺点:
  1,舵机太豆腐,直接是自己烧掉!
  2,舵机太脆弱,各种齿轮扫齿!
  3,舵机太贵,这么脆弱的舵机55元!!!银燕的舵机9251性能好才19元啊19元!!
  4,电池不好插拔;这个能接受,爱爱的时候也不闲脱裤子麻烦;
PS:新版的主板是用螺丝+双面胶固定的,我看了下很平,至于自旋咋样,因为舵机连续的烧了,还没仔细体会;
没有任何一个小机是完美的,但是,k120我看来是瑕不掩瑜,当然,明天我把9251换上再看,如果能替代,那就真的是完美了!!
头像被屏蔽
46
发表于 2016-1-10 18:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
发表于 2016-1-6 07:31 ——“来自手机” | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-1-5 22:25
如果正常情况都烧,那还叫产品吗,那还能上市?
小炸就烧舵机对小鸡来说也有点过吧?
呵呵,国内大多航模厂也就跟小作坊差不多,哪会有质检…群里两台100S新机就抖舵,买来两天就出了;我另一台k120首飞就炸,原因居然是主板没固定好导致陀螺仪抽风,连试飞检查都没有就上市了……
齿轮塑料就塑料吧,要是韧性好点顶多磨个齿就算了,也不不至于一冲就碎是吧。这舵机我估计也不是厂家自己做的,看到有一种通用舵机,外观和原厂的差不多一样,就是没贴标签纸,我估计就是代工厂家那流出来的
44
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:25 ——“来自手机” | 只看该作者
dxg 发表于 2016-1-5 17:21
会烧的,电机只要卡住都会严重发热烧毁。只是正常情况下是不会发烫的,这种情况都是炸机时舵机齿崩断后被 ...
小炸就烧舵机对小鸡来说也有点过吧?
43
发表于 2016-1-5 17:23 | 只看该作者
路过看看
42
发表于 2016-1-5 17:21 | 只看该作者
老魔友 发表于 2016-1-5 16:23
舵机 现在改新的舵机都基本不会烧了
会烧的,电机只要卡住都会严重发热烧毁。只是正常情况下是不会发烫的,这种情况都是炸机时舵机齿崩断后被碎片卡死,时间稍微一长就烧了,所以炸机后要第一时间去摸舵机温度,发烫立即拔电池
PS:我肯定楼主的舵机不是在正常飞行的情况烧毁的
41
发表于 2016-1-5 16:23 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-1-5 08:52
从主板和充电器上看是最新的。
您是从哪看出不是最新的?
舵机 现在改新的舵机都基本不会烧了
 楼主| 发表于 2016-1-5 08:52 ——“来自手机” | 只看该作者
老魔友 发表于 2016-1-4 19:07
楼主的120肯定以前没有改新的库存
从主板和充电器上看是最新的。
您是从哪看出不是最新的?
发表于 2016-1-4 21:53 | 只看该作者
看来120确实存在问题,真希望及时改版
发表于 2016-1-4 19:07 | 只看该作者
楼主的120肯定以前没有改新的库存
发表于 2016-1-4 18:29 | 只看该作者
不论大机还是小机,飞完后,人和机都要歇上3-4分钟再飞。
这是一个很要紧的习惯。
发表于 2016-1-4 15:54 ——“来自手机” | 只看该作者
尾电机这个有12.8的8523,就是轴径比较大,1.2,尾桨要扩孔,8523用起来发热比8520小多了,我的V977改2S后只有8523才能胜任连续不停飞的要求
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:51 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-1-2 21:45
炸机后马上拔电,过热才会烧,其实一般情况换个齿就可以,8-10块,比换舵机划算,不知道银燕的齿多少钱
我买飞机的时候知道舵机脆弱,就多买了一个
没想到还是烧了2个,扫齿一个,不抱希望了,坚决换银燕
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:49 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2016-1-2 20:12
我要发配到北 京了。。。搞个1S 房间里 飞  2S  小房间还是算了。
我是被发配到深圳了,只能玩小鸡过瘾
发表于 2016-1-2 21:45 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-1-2 07:16
哈,因为有19元的银燕舵机可换。
发表于 2016-1-2 21:41 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2016-1-2 11:22
夏天咋办呢。。有好办法破解么
方法楼上模友有提及,不过还不到考虑的时候,说不定没到夏天就换机了哈哈
发表于 2016-1-2 20:12 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-1-2 19:46
以你水平,应该上120的
2s动力更好。
 楼主| 发表于 2016-1-2 19:46 | 只看该作者
以你水平,应该上120的
2s动力更好。
发表于 2016-1-2 19:26 | 只看该作者
我搞了 K110
发表于 2016-1-2 16:25 | 只看该作者
