查看: 7316|回复: 14
新入的伟力k110 有点问题请教大家
发表于 2016-1-2 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书一个中文没有...这点绝对差评
按照飞450的经验粗略调了下 还是没能起飞...搞不太明白了
问一下大家 他这个控里有两种斜盘形式 k110到底是用90°的还是用120°的?
发表于 2016-1-2 20:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:03 | 只看该作者
发表于 2016-1-3 09:14 | 只看该作者
如果是本厂的遥控器就是默认就可以了,其它的遥控器就是90°
 楼主| 发表于 2016-1-3 09:34 | 只看该作者
就是本场遥控器 450 250 我都飞过 虽然不能三D 悬停航线什么的还是没问题的 据我经验 这机器有点问题 默认情况下 全油门不能离地....
发表于 2016-1-3 10:23 ——“来自手机” | 只看该作者
把大齿轮压紧
发表于 2016-1-3 10:31 ——“来自手机” | 只看该作者
会飞450  小机不会调?
 楼主| 发表于 2016-1-3 20:07 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-1-3 10:31
会飞450  小机不会调?
已确认机器调整没有错误 毕竟我飞过450和250 用我的控对上朋友的110也玩的挺爽 用朋友的控玩我的110也是不能起飞....
感觉是电调问题 有点心力交瘁了...
发表于 2016-1-3 21:26 | 只看该作者
法拉夏利 发表于 2016-1-3 20:07
已确认机器调整没有错误 毕竟我飞过450和250 用我的控对上朋友的110也玩的挺爽 用朋友的控玩我的110也是 ...
你信不信。你三个舵机中肯定有一个卡住了是不能动的。所以集体螺距等于没有。伟力这渣品质很正常的。。仔细检查下舵机动作是否正确吧。
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:30 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-1-3 21:26
你信不信。你三个舵机中肯定有一个卡住了是不能动的。所以集体螺距等于没有。伟力这渣品质很正常的。。仔 ...
我肯定是先检查舵机和十字盘的 都没有问题 现在就是感觉转速不够 不知道电机和电调哪里有问题
发表于 2016-1-3 22:05 | 只看该作者
9楼实力挖墙脚、、、
发表于 2016-1-3 22:39 | 只看该作者
随便炸 发表于 2016-1-3 22:05
9楼实力挖墙脚、、、
v{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}{:1_34:}被你发现了
发表于 2016-1-5 19:38 | 只看该作者
你拿你朋友的飞机,换下零件看看的
发表于 2016-1-6 08:14 ——“来自手机” | 只看该作者
是不是副翼舵机插错了,2个倒一下试试
头像被屏蔽
发表于 2016-1-10 18:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
