查看: 2254|回复: 15
初試高压电池
发表于 2016-1-5 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感覺就是滿电起飞一刻力量十分強勁
180的四吋桨好像飞210五吋桨一样
飞到尾段力量还是十分充沛
还比我還的1500mah电飞多差不多一分鈡
4s1600不等算重吧
4s1600不等算重吧
充到4.35V
充到4.35V
第一次充滿的內阻
第一次充滿的內阻
充放3次後的內
充放3次後的內
放电到3.65V放出差不多1500mah
发表于 2016-1-5 18:56 | 只看该作者
极限放电电压是多少?
发表于 2016-1-5 18:58 | 只看该作者
牛逼~
发表于 2016-1-5 19:30 | 只看该作者
期待高压电池,不过先别人用用再说
发表于 2016-1-5 22:38 | 只看该作者
一般的充电器还用不了吧
发表于 2016-1-6 01:38 | 只看该作者
纠结充电器,绝大部分上限4.2V
发表于 2016-1-6 13:16 | 只看该作者
能否说下配置?
发表于 2016-1-6 13:19 ——“来自手机” | 只看该作者
期待电池的普及
 楼主| 发表于 2016-1-6 13:25 | 只看该作者
qav180
花牌2004
小蜜蜂20A
f3
4045平头桨
发表于 2016-1-8 01:59 | 只看该作者
gangtian1989 发表于 2016-1-5 22:38
一般的充电器还用不了吧
B6刷固貌似支持
发表于 2016-1-9 22:10 | 只看该作者
续航差不多吧  暴力优势
发表于 2016-7-24 22:41 | 只看该作者
楼主能否说一下406如何充高压电!急!
发表于 2016-7-24 23:08 | 只看该作者
但這顆電池不是只有25C放電嗎?
之前看到這C數就先沒買了
发表于 2016-7-24 23:11 ——“来自手机” | 只看该作者
普通电池冲到高压比所谓的“高压”电池还厉害!亲测
发表于 2016-7-25 00:36 | 只看该作者
这样会不会损害电池?会不会baozha啊!?
发表于 2016-7-25 13:21 | 只看该作者
不会的。因为它们的放电特性(曲线)是一样的。当然在保证平衡的前提下。和往常一样用就把电池充到4.2V/S,想更加暴力就把它们充到4.35V/S(我比较保守但是我在论坛上看见有人在发现这一点之后每次都把普通航模电池上4.35的)而不是购买所谓的“高压电池”(当然无论什么电池都要人走断电) http://bbs.5imx.com/plugin.php?i ... 5833&uid=297403
这个网址就是我测试的你这个牌子电池同标称容量不同“标称电压”的特性 欢迎参考。
