查看: 1680|回复: 3
mini apm 非要连接数传才更新电压
发表于 2016-1-6 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,小弟前几天由于参数搞乱了,就恢复了参数,重新校准后,发现电压一直为0,但是只要链接数传一次,电压就正常了。换个电池要重新连下数传。
然后查了很多帖子,发现有人说修改SR0,SR1几个参数可以解决,但是新的情况又发生了:修改SR0几个参数,点写入参数,重新刷新参数,发现参数还是没有变。重新打开MP,通电,重新连飞控都是这样。
求各位大神帮忙看看,谢谢!
发表于 2016-1-6 11:13 | 只看该作者
发表于 2016-1-28 23:21 | 只看该作者
有可能是你的修改SR0,SR1 参数没有真正保存!!保存完SR0,SR1 要断开USB链接 再次链接飞控确认SR0,SR1 参数有没有被修改~~~
我的APM 开始也是一模一样的问题,就是升级3.21后才有的,每次飞都要带数传平板链接才正常~~
后来修改SR0,SR1参数保存后 就彻底解决了,再也不用每次链接地面站飞了~~~~
发表于 2016-1-29 18:13 ——“来自手机” | 只看该作者
哥们,看看我的帖子吧。
