查看: 2347|回复: 50
四轴掉河里。。。
发表于 2016-1-8 13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P2飞控下降速度限制在1米/秒多一点,太慢了。加上电池不给力,没能成功降落。总算掉河里
?from=s1.8-1-1.2[/url]
发表于 2016-1-8 14:08 | 只看该作者
哈哈,极翼这个垃圾。遇到过同样的问题
发表于 2016-1-8 14:21 | 只看该作者
呵呵 不要垂直下降啊,LZ新手啊!
发表于 2016-1-8 14:38 | 只看该作者
垂直下降?
发表于 2016-1-8 14:49 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2016-1-8 14:21
呵呵 不要垂直下降啊,LZ新手啊!
求教
 楼主| 发表于 2016-1-8 14:59 | 只看该作者
呵呵 不要垂直下降啊,LZ新手啊!
你是想说垂直下降会导致刹不住车么,但实际情况是下的太慢了,800米高,每秒不超过2米,需要的时间太长,我都把油门接近于0了,但仍然很慢下降,导致电量耗尽,最后一段电池完全没电
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:00 | 只看该作者
林寒俊 发表于 2016-1-8 14:08
哈哈,极翼这个垃圾。遇到过同样的问题
我是GPS模式下来的,不知道全手动模式下降速度会不会快一点
发表于 2016-1-8 15:12 | 只看该作者
全手动模式,你就等着它翻滚吧。GPS模式下降速度是由飞控设定的。我的PIX也是一样,GPS模式下油门到0它就不急不忙的降。
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:23 | 只看该作者
小wei 发表于 2016-1-8 15:12
全手动模式,你就等着它翻滚吧。GPS模式下降速度是由飞控设定的。我的PIX也是一样,GPS模式下油门到0它就不 ...
P2就是pix的阉割版,这样的降落速度,降落的时间都会占去航时大部分,注定不能飞很高
发表于 2016-1-8 15:35 | 只看该作者
垂直降落 由于螺旋桨自身气流影响飞机稳定性 所以速度不能快,速度快了容易“翻车”, 一般用Z字航线 或是盘旋绕圈下降, 这样安全可靠,下降也快!
发表于 2016-1-8 15:38 | 只看该作者
下降的时候不能让他垂直降落,飞行过程中,油门拉低,下降快还稳定点
发表于 2016-1-8 15:43 | 只看该作者
PIX是可以调的,不知道你的P2可不可以调。干什么要GPS模试降落呢?手动不行吗?
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:50 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2016-1-8 15:35
垂直降落 由于螺旋桨自身气流影响飞机稳定性 所以速度不能快,速度快了容易“翻车”, 一般用Z字航线 或 ...
原来如此,受教
发表于 2016-1-8 15:57 | 只看该作者
垂直下降很容易挂掉的  还是好好练练自稳吧  遇到这样的情况就不一定会掉水里了   走航线 别垂直
发表于 2016-1-8 19:42 | 只看该作者
山水不错.景色大有甲天下的意思.
发表于 2016-1-9 00:42 | 只看该作者
呵呵,有钱买P2,还不如加点钱买PIX
发表于 2016-1-9 06:22 | 只看该作者
发表于 2016-1-9 07:26 ——“来自手机” | 只看该作者
下次注意一下
发表于 2016-1-9 08:55 | 只看该作者
楼主看来没怎么高飞   必须计算返航时间的
飞行过程中最好自稳模式,拍摄时用GPS定点 ,下降可采用大角度小油门高速俯冲,几百米的高度分分钟就降下来
发表于 2016-1-9 09:32 | 只看该作者
飞场不错!!!出现问题往草地方向去!估计不会落水!!!
