查看: 6598|回复: 32
再装DL265,装机图
发表于 2016-1-11 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直喜欢第一视角飞行,曾经不带飞控飞固定翼FPV超视距,前一阵看到朋友的穿越视频,瞬间中毒,买了台DL265,期间各种撞树。。。断桨。。。机架依然坚挺。后来去玩时被朋友看到,让我配一架给他,毅然选择了DL265,确实在一定情况下很耐炸,不过有些易损件,螺旋桨就不用说了,撞了十几次树,电机座坏了一个,别的还没坏过,可以说机架确实挺耐操。上装机图,供新入魔的借鉴
分电板已经搞定了
mini cc3d直接贴上
上下体比划一下看看位置合适不
装上摄像头
图传也直接粘上,歪一点可以避开电池接头的插拔
接收机和灯控还有图传发射器,选用的aomway600mw的,300米后出现轻微雪花,近距离很稳定
电池插头和灯带插头
装个副厂的接收机飞足够了
上下体
装逼利器,航行灯,蓝色的灯竟然找不到了,工作室太乱了。。。改天再装
屁股灯
前大灯
下面是我的撞树利器——小虫
太脏了,满机子土。。。
挂墙上省地方
出去必须要单兵装备
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:25 | 只看该作者
蛋疼的电机发出了五天了还没到。。。
发表于 2016-1-11 21:06 | 只看该作者
这样挂起来不安全啊,小心东西掉了
发表于 2016-1-11 21:10 | 只看该作者
dl265的精髓就是下板可以吧电调内置保护、上摄像头可以减震~可是看楼主把电调臂装我就觉得可惜这个机架了~楼主可以参考一下我的帖子,也是同样的机架~
发表于 2016-1-12 08:35 | 只看该作者
说实话 这机装的 没什么参考价值  线留的太长 电调完全可以内置 航灯可以直接焊接到分电板上  到处都是线头  还有一个 就是 电调 贴反了  散热板要朝上的…
发表于 2016-1-12 10:56 | 只看该作者
反复对比最后我也选了这个机架,设计还是挺合理的,孔位也预留的很多,装起来灵活度比较高
电调确实可以装在下板上,会显得简洁一些,我装的时候也没有考虑,也是装在了机臂上,还好也不暴力飞,电调坏的可能性不大
发表于 2016-1-12 11:12 | 只看该作者
有一个电调装反了,强迫症患者表示不能忍。。反正我也不懂穿越机,就来水一水
发表于 2016-1-12 11:17 | 只看该作者
这机架蛮轻的。
发表于 2016-1-12 11:45 | 只看该作者
这装机!差评!~
发表于 2016-1-12 12:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-12 14:16 | 只看该作者
小叽啊咪 发表于 2016-1-11 21:06
这样挂起来不安全啊,小心东西掉了
用好点的挂钩就行,炸鸡都不会掉东西
 楼主| 发表于 2016-1-12 14:18 | 只看该作者
loinking 发表于 2016-1-11 21:10
dl265的精髓就是下板可以吧电调内置保护、上摄像头可以减震~可是看楼主把电调臂装我就觉得可惜这个机架了~ ...
好主意
 楼主| 发表于 2016-1-12 14:24 | 只看该作者
电调确实可以装 ...
是啊
发表于 2016-1-12 16:58 | 只看该作者
这机架刚入手不久,小炸了3,4次,还是挺耐炸的
主要易损的就是电机保护座,还有铝柱,小炸滑丝大炸变形,建议多备。
 楼主| 发表于 2016-1-13 09:42 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2016-1-12 08:35
说实话 这机装的 没什么参考价值  线留的太长 电调完全可以内置 航灯可以直接焊接到分电板上  到处都是线头 ...
已经把电调内置了,看着舒服多了
发表于 2016-1-13 12:34 | 只看该作者
谢谢你的支持!
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:53 | 只看该作者
电调装进去了,航灯不能直接分电板上,我哥们想要遥控控制灯,所以灯只能接灯控了
看着规整多了
我哥们说,这像是在卖王八。。。
 楼主| 发表于 2016-1-14 08:55 | 只看该作者
dalrc 发表于 2016-1-13 12:34
谢谢你的支持!
你们的铝柱做工需要加强啊,第一架买来,有一个铝柱的螺纹口是封死的,第二架有一个铝柱的螺纹是滑丝的。。。
发表于 2016-1-14 09:11 | 只看该作者
楼主的单兵装备背影图给好评
发表于 2016-1-15 10:03 | 只看该作者
当兵的?
