查看: 2869|回复: 13
有在用Vbar Neo的嗎?會用的請幫忙一下。
发表于 2016-1-13 05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
買回來,但不能連接電腦,我以經註冊了帳戶,請問如何才能連接?Vbar Neo
发表于 2016-1-13 07:51 | 只看该作者
看驱动是否安装正确
发表于 2016-1-13 08:28 | 只看该作者
首先你要fan qiang出去,下个KEY,然后才能连接电脑,因为受到K8的影响,德国MIKADO网站已经全部限制中国IP的登入
发表于 2016-1-13 09:12 | 只看该作者
注册,接着fan qiang下载KEY,然后将KEY放进你电脑NEO安装文件下,拔掉NEO上的跳线,打开NEO调参软件,插入USB ,通电,就可以用了!!
 楼主| 发表于 2016-1-13 10:42 | 只看该作者
我不用fan qiang,我是美國華人
 楼主| 发表于 2016-1-13 11:17 | 只看该作者
ajun009 发表于 2016-1-13 09:12
注册,接着fan qiang下载KEY,然后将KEY放进你电脑NEO安装文件下,拔掉NEO上的跳线,打开NEO调参软件,插入USB  ...
下載好放到文件裏面了,但還是不能連接上,我都暈倒了
发表于 2016-1-13 11:21 | 只看该作者
n那你是不是NEO的驱动没装呢??
发表于 2016-1-13 11:34 | 只看该作者
neo包装盒有一个jumper cable还有一个说明书,都看了吗?
search for ytube video “ReadyHeli Basic Mikado VBar Set Up Tutorial". 也有一个ytube用户“FredrikMelin72”,他就是Mr Mel. 有一个系列视频介绍vbar。照着一步步操作,哪一步不懂,截图拍照再来问。
发帖泛泛提问,在哪个论坛都没人能解答。
 楼主| 发表于 2016-1-13 11:55 | 只看该作者
ajun009 发表于 2016-1-13 11:21
n那你是不是NEO的驱动没装呢??
應該全裝了
search for ytube video “ReadyHeli Basic Mika ...
好的,我慢慢再一步一步試過
发表于 2016-1-14 13:33 | 只看该作者
美国的 NEO 多少钱一个呀.
 楼主| 发表于 2016-1-29 00:12 | 只看该作者
玉林-小杨 发表于 2016-1-14 13:33
美国的 NEO 多少钱一个呀.
230
发表于 2016-2-2 21:03 | 只看该作者
现在好了么
 楼主| 发表于 2016-2-9 23:40 | 只看该作者
可以了
