查看: 53|回复: 0
飞盈佳乐~穿越机首选
发表于 2016-1-16 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套餐内容包含:
1.电机 4个 飞盈佳乐 2204 2300KV   (2CW+2CCW)CW代表正  CCW代表反
2.电调 4个 飞盈佳乐 精灵系列 12A
3.桨叶 4片 5045塑胶桨 (通用于市场热销的5030桨叶)
4.说明书 1份
5.电机螺丝 8颗
4.电机电调已经焊接好2.0MM的香蕉头,无需再加工
飞盈佳乐FLYCOLOR超高性价比穿越机动力套餐.穿越机首选.
套餐搭配合理,配件齐全,性能稳定,先进的堵转技术,高速响应模式,性价比极高.
电机为2204KV2300,适用性广,可用于250 260 280系列穿越机架.
电调为最新款精灵系列12A电调,BEC电调带有卓越堵转保护,带oneshot功能,高品质MOSFET驱动。
螺旋桨套餐默认为红色5045桨.另有5040可以搭配。可通用于5030桨叶,适用范围广。
产品名称:
飞盈佳乐FLYCOLOR动力套装
产品规格:
包装总重量0.63KG
1.电机
飞盈佳乐 2204 2300KV
轴径:5MM
电机重量:26.72G
焊接2.0MM香蕉头
2.电调
FLYCOLOR BEC 5V/1A 12A ESC  适用电池:2-4S Lipo
重量:8.05G
焊接2.0MM香蕉头
飞盈佳乐全新推出的小精灵套装具有以下特点:
(1)多旋翼专用程序,卓越堵转保护,即使炸机,也不用担心烧电调,大大减少对事物的伤害性,适用于新手、普通型玩家
(2)带oneshot功能,开启超高速油门响应模式,适用于专业级玩家
(3)高品质MOSFET驱动,保证电调极好的耐流能力
(4)相比普通电调,更Mini,更轻巧
(5)油门行程可设定,兼容性好
(6)业内唯一内置BEC Mini电调
3.桨叶
飞盈佳乐 5045塑胶桨
重量:3.84G
尺寸:5英寸/12.7厘米
(另有5030可选,需要请留言)
链接参考:https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=523415912536
