查看: 3892|回复: 27
2架450EX奇怪的现象
发表于 2016-1-17 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两架新装的EX,出现一样的问题,头疼
1、原装6S电机,KOBY 55电调(75%定速),DEKO斜盘,BLS257尾舵,MIKADO MINI VABR,富丽1300电池
2、原装6S电机,好盈50AV3电调(精灵75%定速),DEKO斜盘,,JR 3500G尾舵,黄Kbar,格式1200电池
问题描述
1、立钟摆,机身前后抖,类似转速不足那种抖
2、侧翻,尾巴左右大幅度快速摆,幅度有点夸张,左右接近20-30度左右
两架飞机两个人装的,问题居然一样,再三检查设置,和机械顺滑度,虚伪,都无果。
有知道怎么解决的朋友吗?期待小贱早日升天
发表于 2016-1-17 10:05 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 10:41 | 只看该作者
我承认我是被标题吸引进来的
发表于 2016-1-17 10:55 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 11:24 | 只看该作者
电调和陀螺调整问题吧
发表于 2016-1-17 11:47 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 11:52 | 只看该作者
主旋翼增益,降低一些就应该OK了。。
发表于 2016-1-17 12:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:19 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2016-1-17 11:52
主旋翼增益,降低一些就应该OK了。。
我觉得也是陀螺调整问题,可能ex太轻了的缘故吧,回头再试试
发表于 2016-1-17 13:03 | 只看该作者
我的也遇到过  十字盘感度过高了好像
 楼主| 发表于 2016-1-17 14:48 | 只看该作者
风王子 发表于 2016-1-17 13:03
我的也遇到过  十字盘感度过高了好像
谢谢,回头我降一点试试
发表于 2016-1-17 17:01 | 只看该作者
我请教一下,futaba bls257能装到forza450上吗?位置够吗?
 楼主| 发表于 2016-1-17 17:31 | 只看该作者
后面的槽要往后扩一点,空间正正好好
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 赞一个!只有想不到,没有做不到
 楼主| 发表于 2016-1-17 17:34 | 只看该作者
用vbar的话,要用futaba圆舵盘(照片是一字臂),修剪一下,不然解析度不够,vbar里调到八十几行程还太大。换了圆舵盘行程可以达到95
发表于 2016-1-17 22:27 | 只看该作者
austin33 发表于 2016-1-17 17:34
用vbar的话,要用futaba圆舵盘(照片是一字臂),修剪一下,不然解析度不够,vbar里调到八十几行程还太大。 ...
明白了。感谢了。我最想就是装bls257。
另外问问楼主有兴趣把forza450尾管拉长到容下380mm主桨吗?可以继续装360mm,但是尾巴控制加强。有兴趣的话,我把我的方案和一个helifreak上老外的方案发出来看看。有两个方案,那个老外的比我的更优。
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:50 | 只看该作者
我就不折腾了,主要没时间,不过很期待你这个380改装计划哦
 楼主| 发表于 2016-1-18 00:09 | 只看该作者
另外问问楼主有兴趣把forza450尾管拉长到容下380mm主桨吗?可以 ...
我就不折腾了,主要没时间。提醒你一下,257的高度正好,只是侧板前面的孔位向前扩一点,后面的槽往后扩一点,这样正好。
我只扩了后面的槽,舵机正好抵住底板加强柱,有点紧。
发表于 2016-1-24 12:59 | 只看该作者
austin33 发表于 2016-1-18 00:09
我就不折腾了,主要没时间。提醒你一下,257的高度正好,只是侧板前面的孔位向前扩一点,后面的槽往后扩 ...
这也太坑了,JR自家的3500G放的下不。。
发表于 2016-1-24 13:17 | 只看该作者
发表于 2016-1-24 15:38 | 只看该作者
模型。我以为只有我这样。
配置。f450 3s电机 原厂电调
deko 十字盘 kst 565x锁尾
特么的,飞上去,做几个大螺距动作,就开始尾巴高速晃,和楼主第二个机子情况一模一样。
ebar陀螺仪。。感觉不太是陀螺仪感度问题。尾巴感度已经最小。降低感度有缓解
这飞机精度高,基本没震动。特么的。e8装上屁事没有,同ebar陀螺仪。。
这450反而蛋痛。最近换了颗6s jr原厂电机。。还没试呢。估计不得怎么好
