查看: 31589|回复: 196
【便携】自制最适合自己的超便携mini-fpv小载机
发表于 2016-1-17 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【题外话】:打开5imx论坛,扑面而来的已经渐渐被商用型无人机占据了,不是航拍多旋翼就是农业植保机,感觉航模渐渐沦为一种商用工具,也不是说不可以,航拍无人机也不都是用来商用的,也有很多玩家自己拍着玩玩也挺好,只是我这种航模玩起来感觉真是不好,半自动傻瓜式操作,失去了太多操作的乐趣。航模嘛本来就是一种运动,一种娱乐,所以这次就要回归航模的精髓,自己设计,自己制作,自己飞行,真正乐在其中。
闲话不多说,切入正题
这个飞机是根据我自己的自身情况量身打造的,我的情况与各位的可能有一定的差距,因此还望轻拍。反正最终就是我自己觉得好就行了,你觉得不好,可能是因为我的情况不一定适合你啦】
本人固定翼爱好者,只爱飞固定翼,多旋翼绕道!无车一族,经常旅行,喜欢带着固定翼走遍各路山水。出行以火车飞机公交车为主。
标题已经说明一切,便携!要最大限度的便携,很轻巧,拿着就走,不拖泥带水。要能来一场说走就走的飞行,要能上得了飞机,坐得了动车,放的进电瓶车,也要塞得进后备箱。当然,既要能保证得了便携,还要确保飞机本身要很好飞,能载得动设备,还要稳定可靠。
那怎么办?把飞机缩小呗,拆呗!
但是你看看市场上现有的飞机,有几个能达到我的要求的?
要么就是600mm翼展以下的公园飞,小是小巧了,但是那基本上难得用于FPV
要么就是1.8米以上翼展的大载机,那又太大了,没车一族表示亚历山大;
那还有1.4米翼展的冲浪者吧,机翼也是可以拆的。好是好的,我也用了很久这样的飞机了,但是还是觉得太大了,机身还是太长,装进箱子里还是太大,带着坐飞机坐火车还是有点吃力
好不容易有个1米翼展的好小子,大小尺寸也都很合适,但是是epp材料,太软了,而且尾翼没法拆。
还有飞翼呢?对不起,我不喜欢飞翼。
那怎么办?
本着没有条件自己创造条件也要上的原则,那就自己动手吧,自己设计,自己制造。那就走起,开始搞
经过分析,得到飞机的参数
翼展:950mm
机长:700mm
翼面积:13.8dm2
重量:550g含fpv设备
动力:1806 KV2280电机+6040桨
电池:3s 2200mah电池
包装箱:550mm*150mm*150mm
参数确定完,那就开始设计吧
建建模,确定装配是否合适。ok没问题,激光切割走起
开始组装,我就不细讲了,大家自己看,有问题回帖问我就是了
懒得用香蕉头了,直接杜邦头连接电机,
包一层玻璃纤维,用502即可,效果不错
基本组装成型
量一下,550mm完全拿得下
走喽,飞行去了!
?from=y1.7-2[/media]
此飞机还没有做完,半成品,只是先试试看能不能飞,好不好飞。涂装,蒙皮,打磨什么的后面还会有,敬请期待!
算了算了,各位朋友的热情分确实很高涨,图纸我就解禁吧,捂着也确实没有意思,独乐乐不如众乐乐,本着造福大家的原则,求图纸的朋友来问我要便是。只要不是用于商用目的就行。
参与人数 3威望 +7 收起 理由
老冬瓜119 + 1 楼主的飞机很漂亮,很喜欢。
audiwxy + 4 控不错
6eyesdog + 2 赞一个!
发表于 2016-1-17 21:50 | 只看该作者
厉害!学习了!
发表于 2016-1-17 21:52 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 22:07 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 22:29 | 只看该作者
说到这份儿上了还有直接求图纸的
发表于 2016-1-17 22:42 | 只看该作者
大神啊,佩服
发表于 2016-1-17 22:45 | 只看该作者
毕竟是人家辛苦的结果啊,
不好意思要的,
不过希望楼主留个联系方式,
有些东西想交流一下,
发表于 2016-1-17 22:49 | 只看该作者
CAD画3D图,大神啊
发表于 2016-1-17 22:51 | 只看该作者
我估计你的飞机起飞重量要超过550克。另外翼载荷比较大,失速速度比较大。
发表于 2016-1-17 23:03 | 只看该作者
非常漂亮,我也设计过类似的,但是之前曲面部分太麻烦,不过现在可以3d打印就方便很多
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:10 | 只看该作者
经过测量起飞重量550g不到一点。飞得快是因为换了个新遥控器,操作没手感,就多给了点油以防万一
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:11 | 只看该作者
对不起啦,恕不公开,如果你有能力有条件也做一架的话可以私信我再说图纸的事
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:12 | 只看该作者
瞎扯蛋 发表于 2016-1-17 22:45
毕竟是人家辛苦的结果啊,
不好意思要的,
不过希望楼主留个联系方式,
可加站内好友
发表于 2016-1-17 23:17 | 只看该作者
为什么没有起落架   一直觉得 没有起落架的飞机  不是好飞机  哈哈
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:31 | 只看该作者
或许咱们应该换个思路想这个起落架的问题,我可以肯定告诉你这个飞机我压根就没打算设计起落架。首先这个飞机不大,起落架的轮子比较小,那么对地面的要求就比较高,必须是比较平整的地面才能滑跑,徒增重量。其次,既然是一款用于走南闯北旅游用的fpv机,飞行的场地多半是野外一些地形比较复杂的地方例如砂石地面,大草原,海边之类的,起落架在那些地方根本没有用武之地哈哈,机腹着陆是最现实的办法,所以你看我的飞机底部用了那么大一块泡沫,就是为了降落时耐操哈哈。当然,如果是一款像真机或者是大型航拍机的话,起落架就必须了
 楼主| 发表于 2016-1-17 23:34 | 只看该作者
CAD画3D图比较不为世人接受,我是习惯了。没办法,主要是方便和激光切割机配套使用啦,用CAD画3D妙不可言
发表于 2016-1-17 23:39 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2016-1-17 23:31
或许咱们应该换个思路想这个起落架的问题,我可以肯定告诉你这个飞机我压根就没打算设计起落架。首先这个 ...
哈哈  没看你的文字  光看图 和 视频了
发表于 2016-1-17 23:53 | 只看该作者
首先给楼主点赞,但此机结构上还有优化的潜力,感觉翼载荷不会太理想,看fpv摄像机款式,可否考虑安装在机头下方?
发表于 2016-1-18 07:30 | 只看该作者
建议将机头等异形部分使用EPP材料。易加工,易更换维修,易携带,减重,减震,减成本。
 楼主| 发表于 2016-1-18 08:53 | 只看该作者
这个建议可行,只是epp难以打磨。换eps可能更理想
