查看: 5651|回复: 34
~~~~~~~组装LSX-210机架 魔改210
发表于 2016-1-17 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装LSX-210机架,魔改210,EVA高密度泡沫是好东西,继续选用这泡沫保护机架和电池
配置:LSX-210机架
          银燕二代2205电机(KV2300)
          乐天20A电调(体积有点大)
          F3飞控
          mni分电板
          花牌3S 1500 35C电池
           SONY700摄像头
           蓝天600mw图传
           蓝天5.8G蘑菇天线
            5×4.5平头桨
           亮银色铝柱 不锈钢螺丝若干
先上假装图
开始组装,上亮银色铝柱
电机电调焊好装上(注意电机正反转)
 楼主| 发表于 2016-1-17 22:58 | 只看该作者
今天有点晚了,明天继续。
发表于 2016-1-17 23:06 | 只看该作者
架子好看顶一个
发表于 2016-1-17 23:53 | 只看该作者
我在纠结这个架子和dalrc220
发表于 2016-1-18 00:09 | 只看该作者
留个脚印慢慢看
发表于 2016-1-18 11:56 | 只看该作者
不错,等继续,这个机架短铝柱长度是1.5CM的吗?
发表于 2016-1-18 13:14 | 只看该作者
龙升 发表于 2016-1-17 22:58
今天有点晚了,明天继续。
看着正来劲呢  再往下翻  没了
发表于 2016-1-18 15:42 | 只看该作者
gaoshan890219 发表于 2016-1-17 23:53
我在纠结这个架子和dalrc220
DL220不错,正在服役。被车轧过一次,侧板很好很强大
发表于 2016-1-18 21:59 | 只看该作者
多上天装机细节图,我也跟你同样的 配置  ,感觉装不下啊
发表于 2016-1-18 22:16 | 只看该作者
我上的是银燕Nighthawk 200 qav210机架,设计结构好点,省心,用的是银燕mt2205, nono 20A电调 才6g不到
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:44 | 只看该作者
谢谢大家帮顶,这几天只有晚上有时间组装,让大家久等
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:45 | 只看该作者
短铝柱长度是16.5MM
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:46 | 只看该作者
好的,马上上图
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:47 | 只看该作者
恩,乐天20A电调体积是大了点,下次也试试迷你电调
 楼主| 发表于 2016-1-18 23:13 | 只看该作者
在机身前端,大概如图位置贴一张绝缘胶布(我贴的是黑色美纹纸),再在美纹纸上面涂一层泡沫胶,贴上mini分电板,焊上各电源线(一组电池电源线,4组电调线,5V接收机供电线和5V图传供电线,一组摄像头供电线)。
发表于 2016-1-18 23:21 | 只看该作者
龙升 发表于 2016-1-18 22:45
短铝柱长度是16.5MM
恩,收到,非标准长度,维修用的铝柱是不是要难配一些了。
 楼主| 发表于 2016-1-18 23:31 | 只看该作者
16.5+1.5中层板+16.5=34.5MM,这样整机的6个短柱都可以一样长度了,这种长度淘宝也有卖的
发表于 2016-1-18 23:51 | 只看该作者
哦、是这样呀,真不错,学习了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2016-1-19 00:00 | 只看该作者
线稍微梳理一下,盖上一张美纹纸胶带,杜绝分电板各焊点与飞控板接触。上尼龙螺丝,上两层螺母(两层螺母高度正好,飞控基本不会压到下面导线。再装上飞控,仔细看图,注意飞控摆的方向。
 楼主| 发表于 2016-1-19 00:07 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-18 23:51
哦、是这样呀,真不错,学习了,谢谢楼主
你太客气了,我也经常关注你飞的视频,飞的相当不错。对穿越机来说,我才入门没多久,应该向你们这些老手多多学习才是
