查看: 1695|回复: 15
问个问题
发表于 2016-1-25 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当尾舵机在中立点时,尾旋翼螺距是不是零
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:16 | 只看该作者
安装说明书说应该有螺距 但vbar软件里好像是要求没有螺距
发表于 2016-1-25 12:09 | 只看该作者
首先保证调整后,打舵左右有8-10度行程,中立点应该是0度,但是锁尾不是0度,因为0度仍会反扭,所以,机械参数可以预留2度,根据个人喜好调整就可以了
 楼主| 发表于 2016-1-25 12:32 | 只看该作者
小小小小康 发表于 2016-1-25 12:09
首先保证调整后,打舵左右有8-10度行程,中立点应该是0度,但是锁尾不是0度,因为0度仍会反扭,所以,机械 ...
那么陀螺仪软件里锁尾顺时针和逆时针的调节的就不一样了是吧
 楼主| 发表于 2016-1-25 12:33 | 只看该作者
机械参数是控上的微调吗
 楼主| 发表于 2016-1-25 14:31 | 只看该作者
所以尾舵中立时,尾旋翼改怎么样
发表于 2016-1-25 14:48 | 只看该作者
不懂 帮顶
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:15 | 只看该作者
发表于 2016-1-25 15:34 | 只看该作者
帮顶。。。。我是尾舵机中立的时候,是0度
发表于 2016-1-26 11:35 | 只看该作者
向右1-2度,调节锁尾拉杆
发表于 2016-1-26 12:08 | 只看该作者
K8好像对这个要求不高 我的中立点就是物理上的中点 左右舵量一致 没太注意多少度  貌似0度
发表于 2016-1-26 12:54 ——“来自手机” | 只看该作者
gpro 要求在中立点时尾旋翼折起来桨尖的间距为4mm,K8貌似没有明确要求
发表于 2016-1-26 13:08 | 只看该作者
vbar菜单清楚写着要有2-3度切角,抵抗扭矩。我飞低转速时,我留3-4度。
发表于 2016-1-26 18:28 | 只看该作者
具体看你的陀螺仪了,这里是VBAR的要求
发表于 2016-1-27 07:52 | 只看该作者
如果尾舵机中立时候  尾浆螺距是零度   这时候可以把拉杆调短   就可以了   然后软件设定行程
发表于 2016-1-29 09:28 | 只看该作者
我也这么认为。
