标题: (新修改)请问977想做个筋斗动作需不需要打开倒飞开关(Idle up)? [打印本页]
作者: pangmazha    时间: 2016-1-26 13:03
是只需要切换到3轴模式即可,还是切到3轴后还必须打开倒飞开关?请做过这个动作的模友解答一下,另外这个动作掉高严重不?
作者: wangligang    时间: 2016-1-26 13:47
3D模式就是油门曲线100,50,100。
螺距11,0,-11
没听说还有倒飞开关
作者: 淮安爱好者    时间: 2016-1-26 13:48
977玩3D真心难
作者: air2014    时间: 2016-1-26 13:57
当然切3D模式飞,没有倒飞开关!
作者: pangmazha    时间: 2016-1-26 14:05
螺距11,0,-11
那只能说明你玩的都是高档货,木有玩过977
作者: pangmazha    时间: 2016-1-26 14:07
螺距11,0,-11
977主板内置了两条曲线,要通过“倒飞开关”来切换。
作者: dashiyan    时间: 2016-1-27 08:05
不知所云。。。
所谓两条曲线是不是指L/H?
作者: pangmazha    时间: 2016-1-27 08:58
dashiyan 发表于 2016-1-27 08:05
不知所云。。。
所谓两条曲线是不是指L/H?
有个idel/3d开关,你扳上和扳下时油门曲线和螺距曲线会有明显的不同。L/H只能说是大小舵量,当然严格说大小舵量也影响曲线。
作者: pangmazha    时间: 2016-1-27 09:51
为方便理解,把3d改为3轴了。
作者: dashiyan    时间: 2016-1-27 11:02
pangmazha 发表于 2016-1-27 08:58
有个idel/3d开关,你扳上和扳下时油门曲线和螺距曲线会有明显的不同。L/H只能说是大小舵量,当然严格说大 ...
我不打开3D开关也能翻跟头。。。仅仅是翻跟头
作者: zhangrommel    时间: 2016-3-4 10:35
那你可真是个人才啊!不过想问问的是:你说的翻跟头是不是翻到沟里去了呀?呵呵
作者: dashiyan    时间: 2016-3-4 11:03
伙计,飞高一点,不用负螺距,翻个跟头易如反掌。你要是没玩过,只能是少见多怪了。。。
作者: 清水蚱蜢    时间: 2016-3-4 15:27
不同的概念,切3轴就可以倒飞,3D开关只不过是设定油门和螺距,不过如果不开3D开关,没有负螺距,你也倒飞不了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
