查看: 1332|回复: 11
diy低成本(20块左右),高性能3s平横冲
发表于 2016-1-26 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看以前有前辈diy过的平横冲,自己也仿着做了一个,效果果然不错
材料:
1、sony 4.2V 1.7A电源适配器,旧的6.5*3
2、平横冲插头xh2.54,几块钱一大把
3、各种硅胶线,22awh就够用
4、保险丝
5、插头
总成本不超过25,由于是3s的每块电芯都有一个1.7a的充电器充电,所以效果比一般的平横冲要好,充电器输出4.2v,也不用担心过冲问题
发表于 2016-1-26 16:40 | 只看该作者
大哥,小心触电
 楼主| 发表于 2016-1-26 16:42 | 只看该作者
steyryang520 发表于 2016-1-26 16:40
大哥,小心触电
找块儿亚克力板做个盒子就没事了
发表于 2016-1-26 16:49 | 只看该作者
谁说一下缺点和不足?比如电压平衡性如何,最大电流及功率多少,是不是只能充3S?
发表于 2016-1-26 16:51 | 只看该作者
除了电流小 其他都不错,精度高
发表于 2016-1-26 17:00 | 只看该作者
整个A9  外场方便点
发表于 2016-1-26 17:12 | 只看该作者
我觉得平衡精度不会太高
发表于 2016-1-26 17:16 | 只看该作者
你都把缺点说出来了
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:17 | 只看该作者
电压平衡没问题的,它给3s冲就相当于三个充电器分别给三个电芯充电,就像以前手机电池的万能充那样,电流标称1.7A,实测也有1.5A左右。冲几s就组几个充电器,一块电芯一个充电器,冲4s就组四个。缺点就是体积大,要自己diy,存在一定危险,效果没专业的平横冲好
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:18 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-1-26 16:51
除了电流小 其他都不错,精度高
恩,电流也能接受,1.5a左右,冲2200大概一个半小时
发表于 2016-1-26 20:37 | 只看该作者
十几年前做的了,可充6S
 楼主| 发表于 2016-1-26 21:00 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-1-26 20:37
十几年前做的了,可充6S
厉害,布局真漂亮
