查看: 3908|回复: 28
锂电池极片是不沾焊怎么办
发表于 2016-1-26 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几个4s电池,拆成3s,悲催了,极片竟然不沾焊,买了goot强力焊剂,还是不行,求大神指点一下,扣扣654766494,谢谢了!
发表于 2016-1-26 17:08 | 只看该作者
原来的极片是电阻焊连接的,直接锡焊是不行的,要转镍才可以
发表于 2016-1-26 17:11 | 只看该作者
钻孔 拧螺丝
发表于 2016-1-26 17:51 | 只看该作者
有可能温度不够还有就是锡的问题,或者用刀划一下极片。
发表于 2016-1-26 18:20 | 只看该作者
打孔,绑铜线再焊接
发表于 2016-1-26 19:02 | 只看该作者
点焊器+助焊剂
发表于 2016-1-26 19:51 | 只看该作者
不行的。你上什么都不行。你只能听3楼的办法。打个眼拧螺丝或者打个眼线绕一圈然后在线上上了锡。没有别的办法。
发表于 2016-1-26 19:53 | 只看该作者
这个电极没有镍化,你怎么焊都不行,买的时间叫卖家镍化电极才对。。。。
发表于 2016-1-26 20:00 | 只看该作者
好像有种电池极片焊接液的东西!!不知道行不行,楼主求证下
发表于 2016-1-26 20:16 | 只看该作者
真可怜~~说明这个没有镍化.....
发表于 2016-1-26 22:19 | 只看该作者
你拆的时候没注意看,每个极片上都有焊盘,很容易上锡的。
结果你剪掉了有焊盘的一面结果就这样了。
发表于 2016-1-26 22:44 | 只看该作者
你用刀片刮一下,看露不露铜,如果不露你就只能打孔了
发表于 2016-1-26 23:07 | 只看该作者
八成是拆的时候不是焊下来,是剪下来的吧
发表于 2016-1-27 19:33 | 只看该作者
用不锈钢助焊的,,,能上焊锡。。。。透明的水状助焊剂。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2016-1-27 21:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-28 09:34 | 只看该作者
如果你长时间各种焊的话电池性能会弱很多
发表于 2016-1-29 10:31 | 只看该作者
打磨一下在上助焊剂试试
发表于 2016-1-30 11:37 | 只看该作者
小心电池太热烧起来了...
发表于 2016-2-6 10:43 | 只看该作者
只能用点焊机
发表于 2016-2-6 21:39 | 只看该作者
看设备专业  这都焊不上  我也是醉了  怎么我就能焊呢
打磨下电极  好使
