查看: 1104|回复: 4
450ccpm与hitec6通遥通讯故障!谢谢
发表于 2006-6-12 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450ccpm与hitec6通遥控器经常会出现通讯故障,表现为:1开机调试时,遥控器的天线与金属接触会导致马达转动,或者舵机工作,挺吓人的。2、经常开机后陀螺仪不能自检,导致尾舵机(hs56)不工作,开关机几次故障排除,有30%的故障出现几率。有老鸟说是因为ppm的接收机问题,劝我换一个qpcm的接受机。真的是这样吗?!6通qpcm接收机很贵吧?还要重新买晶体吗?向大家求助!谢谢
发表于 2006-6-13 08:28 | 只看该作者
可能是干扰造成的。最好换一个试一下!
 楼主| 发表于 2006-6-13 12:36 | 只看该作者
自己顶一下~~~~
发表于 2006-6-13 15:16 | 只看该作者
qpcm的接收机应该不会超过500块钱,晶体就得看你现在的和新买的接收机的变频方式是不是一样,只要不是二次变频,都可以使用的
发表于 2006-6-13 15:22 | 只看该作者
干扰的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
