查看: 4445|回复: 20
差动转向的P38 分别启动左右电机 加装飞行员,逼格瞬间上升5个百分点
发表于 2016-2-1 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P38 不多说 双发
总起飞重量1100G
配置为 朗宇 2212 KV980 2颗 (官方给出的数据8*6桨 11.0V电压 拉力为 740G)
8*6正反桨 各1片
银燕30A电调 2只
方向舵机 两只
升降舵机 两只
副翼舵机 两只
转向舵机  无!转向轮呈自由状态,这才是此次发贴的关键。
两只电调分别进入接收机的3和6通道(剪掉其中一只电调的红色 正极线)用控上的3号通道,同时,注意是同时控制两颗电机的速度。
再把3和6通道混到4通道,混控比列40%(根据自己的习惯调)  当控方向杆扳动的时候,不但控制方向舵,两颗电机也会根据相应的方向 一边加速 一边减速 现实差动。
再设置一个混控开关,目的在于当地面滑跑 需要调整方向的时候就打开 升空之后,可以关掉。如果飞行时不习惯用方向舵的飞友,可以无视这一条。
昨天拿到外场测试,转向灵活 可以原地调头,滑跑也比较直 正直跑道 基本不需要修正方向(这源于两颗电机的正反转,刚好削除了反扭)
<iframe frameborder="0" width="640" height="498" src="http://v.qq.com/iframe/player.html?vid=g0184r5kf3p&tiny=0&auto=0" allowfullscreen></iframe>
发表于 2016-2-1 13:03 | 只看该作者
发表于 2016-2-1 13:15 | 只看该作者
发表于 2016-2-1 13:18 | 只看该作者
发表于 2016-2-1 15:06 | 只看该作者
好!学习了!
发表于 2016-2-1 20:43 | 只看该作者
不错,LZ让我想起了当年我的第一架飞机,一架双发180的滑翔机,两通道,还不是线性,油门要么最大要么没有,转向也是差速,结果飞起两层楼高撞楼
发表于 2016-2-1 21:21 | 只看该作者
这飞机超级稳,动力换强的,可以飞的超级猛  我已经买了3家了
发表于 2016-2-2 01:27 | 只看该作者
发表于 2016-2-2 10:09 | 只看该作者
发表于 2016-2-3 19:45 | 只看该作者
发表于 2016-2-4 17:32 | 只看该作者
980kv
11v 建议 用10寸桨,或者换3叶
8寸桨有些太浪费了
发表于 2016-2-5 09:26 | 只看该作者
耶,你皮肤可以哦
发表于 2016-2-5 21:13 | 只看该作者
有创新的好帖,必须顶,赞!向LZ学习,我也正想做一架。
 楼主| 发表于 2016-2-14 12:17 | 只看该作者
无耻的顶起来
发表于 2016-2-14 13:28 | 只看该作者
发表于 2017-2-25 11:37 | 只看该作者
请教楼主,具体一点呢、14sg怎么设置,新人表示不会
 楼主| 发表于 2017-2-25 23:17 | 只看该作者
14gs不会,就用过10cg。想来自由度不高。我是用的开源控
发表于 2017-2-27 14:24 | 只看该作者
好的,谢谢楼主
发表于 2017-4-10 00:34 | 只看该作者
发表于 2017-4-10 10:54 | 只看该作者
这才是高水平高技术
