查看: 5083|回复: 14
请教:肥鲨HD2电池要用什么充电器?(已解决)
发表于 2016-2-3 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用A6只能认出1S,用万用表测了下平衡头发现 两边红黑都是正极,中间白线才是负极,晕了。
(原来要用串充,b6,pl8,308之类的)
发表于 2016-2-3 15:47 | 只看该作者
不会吧。。。我的好好的呀。。。
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:35 | 只看该作者
dwman 发表于 2016-2-3 15:47
不会吧。。。我的好好的呀。。。
昨天看电影带着耳机没注意过放了自动关机,充电时才发现,还是第一次充电呢。照理过放了也能认出,平衡头反过来插能认出另一路,但是A6显示1.1V充不进去,万用表测出来是3.14V。
发表于 2016-2-3 21:28 | 只看该作者
电池坏了
发表于 2016-2-4 08:58 | 只看该作者
lin0577 发表于 2016-2-3 17:35
昨天看电影带着耳机没注意过放了自动关机,充电时才发现,还是第一次充电呢。照理过放了也能认出,平衡头 ...
与这个原装电池纠结什么,我现在不用原装电池了,就用3S 2200mah电池,用随眼镜配送的直流同轴供电头外加一个T插或XT60插及一段细硅胶线焊一根电池转接线,飞时电池放兜里,连续飞一个多小时电压才降到4.0V,就算外场用没电了也可以换块电池继续飞。
 楼主| 发表于 2016-2-4 12:52 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-4 08:58
与这个原装电池纠结什么,我现在不用原装电池了,就用3S 2200mah电池,用随眼镜配送的直流同轴供电头外加 ...
一次都没充过就坏了当然纠结啦,不过你说的有道理,也有这个想法,只是年底买不到5.5*2.1的DC头了,另外直流同轴供电头是啥?没送呀
发表于 2016-2-4 13:22 | 只看该作者
坏了。当时救能救回来,时间长了就可能永久损坏了
发表于 2016-2-4 13:36 | 只看该作者
lin0577 发表于 2016-2-4 12:52
一次都没充过就坏了当然纠结啦,不过你说的有道理,也有这个想法,只是年底买不到5.5*2.1的DC头了,另外 ...
哈哈,就是原装电池上边那个插眼镜供电孔里的DC插头了,我的V2和HD眼镜都格外多送一个呢,你的新HD难道没送?要是没有找一个同规格的用也行,有些电器小变压器可能就是这样的头,原装电池又贵容量又小不好用。
发表于 2016-2-4 17:31 | 只看该作者
我是用的2个18650做的外接电源,肥鲨的电池非常渣,很多鼓包。
发表于 2016-2-4 17:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:27 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-4 13:36
哈哈,就是原装电池上边那个插眼镜供电孔里的DC插头了,我的V2和HD眼镜都格外多送一个呢,你的新HD难道没 ...
可能新版有调整吧,海绵貌似也不一样了,看合格证上的日期是2015-12月
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:29 | 只看该作者
wanyonghr 发表于 2016-2-4 17:32
我也想这样的,手里有很多3s小电池刚好可以用上,那个风扇能用13v的电压吗
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:30 | 只看该作者
那个风扇能用13v电压吗?面罩海绵有没单独卖的吗?
发表于 2016-2-5 15:38 | 只看该作者
可以,3s直接用。
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:52 | 只看该作者
wanyonghr 发表于 2016-2-5 15:38
可以,3s直接用。
谢谢,海绵有单独卖的吗?
