3)处理数据线
电调接飞控输出端的数据线有两条电线,为了抗干扰,这两条线互相绞合一起做成双绞线。由于这条线太长,双绞线在实际使用中的很容易散开,起不到抗干扰左右,所以需要加固一下。先拧紧两股线,每5cm处用透明胶带捆上。
2、标记下中心板中心位置
1)电池是放在下中心板下方(没有标记正负极的那面),为了让电池尽量居于整个机架的中心位置,需要先在下中心板上标记下中心位置,以方便以后放电池之用。
2)下中心板长边处有个长方形开口,用直尺量开口的长度,在长度一半地方用记号笔做个标记。在另外一头也按同样方式做标记,用直尺在两个标记处用记号笔画一条直线。
3)在下中心板短边出,用直尺量度长度,在长度一半处用记号笔做标记,用同样的方法标记好另外一端,用直尺在两个标记处用记号笔画一条直线。两条直线相交处就是中心板中心位置。
4)为了防止记号笔画的线被擦掉,可以用美术刀轻轻在边上划个痕迹。 在短的中心线上,用双面胶把长约11cm的勾面魔术贴粘在下中心板上。
3、把电调焊接在中心板上
1)我们观察下电调,发现电调有一面是平整的,估计是盖了散热片或者屏蔽壳。用这面放在桌面上看到基本是平的。而另外一面有个电容突出来,让这面无法平放在桌面上。为了安装电调时候更加牢固,我们决定把这平整的那面装在机臂上。
2)放好下中心板,有标记+、—号的向上。用纸先擦干净标记+和—上的触点,在触点上放适量松香,一手用电烙铁加热触点,另外一只手不断的送焊锡丝到触点上,直到整个触点都盖一层较厚的焊锡。焊锡区千万不要超出触点的范围。
3)拿出一个电调,电调平整面向上,电调红黑两线端对着下中心板的一组 + 和 - 的触点出,加少量的焊锡丝在触点上,用电烙铁把红色线焊接在 + 号的触点上,把黑色先焊接在 - 号的触点上。正负两极千万不要弄错,否则一接电源就烧掉电调。 用同样的方式焊接上剩余的电调。
4、焊接电源主线
拿出电源主线,用直尺从接口处量9cm,用剪刀剪断。剥开5mm长的电线皮,用以上的方法把裸线头上锡,焊接在下中心板的电源输入 + 和 - 上。注意电源主线的T型口要向外。
5、安装机架
焊接好电调和电源主线,就可以安装机架。有童鞋问为什么不装好再焊接,因为装好机架后焊接空间有限,不好操作,并且容易让塑料的机臂和脚架在焊接时候受热变形。
(1)安装电调
1)为了防止安装电调后会松动,我们剪一块3cm×1cm的海绵双面胶,撕掉海绵双面胶一面的薄膜,粘在电调平整面的中间。电调的这面装有散热片,不能把整个面都用海绵双面胶覆盖着。这个教程的四轴工作电流少于14A,预计电调发热不大,并且安装的时候有散热片的平整面向上,螺旋桨的吹风能带走电调的热量,所以就算是覆盖部分散热片也对散热影响不大。
2)拿一条红色的机臂出来,把电调上海绵双面胶的另一面薄膜撕掉,粘在机臂上。为了让四个电调安装的位置一直,粘电调的时候,要粘在从机臂上螺丝那头开始数的第一节位置。然后用扎带放在电调中间,紧紧的扎紧在机臂上。
3)轻轻的反转下中心板,用脚架附带的螺丝,把脚架、下中心板、机臂拧紧。这个步骤一次安装的零件较多,特别需要耐心。因为以后为了携带方便会卸下脚架,所以此处的螺丝不上螺丝胶。
4)用同样的方法,把剩余的电调、机臂和脚架都装上,由于下中心板以已经焊接好电调,安装的时候不要扯断电线。
5)用热熔胶枪挤出热熔胶,把电调红色和黑色的电源线粘在中心板上。
