查看: 1115|回复: 8
求助!---起动机。
发表于 2006-6-12 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一条船,用的是三叶90船机,遇到一个问题:现有的台湾产起动机扭矩不够,无法启动发动机
起动机是台湾PROLUX牌的,用在于起动机46的机子很好用。可是90的机子就带不动了。
请问各位前辈用的是那种起动机? 或启动方法?       谢谢了!
[ 本帖最后由 Jerry 于 2006-6-12 20:40 编辑 ]
发表于 2006-6-12 21:31 | 只看该作者
用125摩托启动机改一个吧很好要的,我已经用了多年了。
发表于 2006-6-13 16:20 | 只看该作者
可试下以下的方法(本人用过,三叶61)
1.先张火头松开(拧紧状态下,松半圈-一圈左右)
2.此时就可以用启动器启动0发动机(松里火头后,压缩就没有这么厉害,相信可以启动)
3.等发动机启动后,立刻有十字把手张火头拧紧。
不过要提醒你:
1.此方法必须要有两个人进行,同时动作也要快!不然在岸上发动机空转时间过长会容易烧发动机!
2.火头松的圈数不要松太多,启动后火头容易飞出!
以上纯属个人意见!仅供参考!希望能帮到你!:em05:
 楼主| 发表于 2006-6-13 19:03 | 只看该作者
谢了!松火头的方法以前也听说过,总是担心火头飞出伤人。
 楼主| 发表于 2006-6-16 20:20 | 只看该作者
原帖由 GXJ 于 2006-6-12 21:31 发表
能具体介绍一下你是怎么改的吗?
发表于 2006-6-18 11:43 | 只看该作者
重新到电机维修店绕线圈就可以了,我之前就是这样的,不过建议电压还是稍微高点好。
 楼主| 发表于 2006-6-18 16:46 | 只看该作者
原帖由 dongruifeng 于 2006-6-18 11:43 发表
可以告诉我,你是用什么线?绕多少圈?
发表于 2006-6-19 00:52 | 只看该作者
原帖由 Jerry 于 2006-6-12 19:50 发表
做了一条船,用的是三叶90船机,遇到一个问题:现有的台湾产起动机扭矩不够,无法启动发动机。
请问各位前辈用的是那种起动 ...
用120的启动机 启动小松26cc汽油机都没问题 我一直在用 力量很大
 楼主| 发表于 2006-6-19 06:24 | 只看该作者
谢谢老颜。我用的跟你的是一样的起动机。可能因为是新发动机很涩,所以真的带不动。
你的启动电池很特别。介绍一下可以吗?用了几节电池?电压多少?
