查看: 1050|回复: 8
s.bus Gpro 怎么连接??
发表于 2016-2-5 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s.bus 可以输出电压和信号,那连接Gpro 是否还需给Gpro单独供电??
发表于 2016-2-5 19:07 | 只看该作者
我记着是不用
发表于 2016-2-5 19:39 | 只看该作者
不用 可以直接插
发表于 2016-2-6 09:34 | 只看该作者
如果是小机,没必要两个电源线,如果是大机则有必要,其实直接把电源接在Gpro上更好,
 楼主| 发表于 2016-2-23 10:19 | 只看该作者
谢谢,就是接收机和Gpro 并联 2s供电吧?
发表于 2016-2-23 12:04 | 只看该作者
作为双保险,许多esc会出来两根线,一个是3pin,油门信号/+/-,第二根是2pin,+/-。有的第二根线还带一个rpm信号。
我一般都接上。
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:02 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-23 12:04
作为双保险,许多esc会出来两根线,一个是3pin,油门信号/+/-,第二根是2pin,+/-。有的第二根线还带一 ...
凤凰160电调 3pin 1个,1pin 1个,怎么接?
发表于 2016-2-23 14:19 | 只看该作者
3-pin的相信不用解释了
一个pin是什么输出?是rpm吗
发表于 2016-2-23 15:32 | 只看该作者
对的。
