查看: 2676|回复: 15
有用3D打印机打印飞机的吗?
发表于 2016-2-5 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有段时间没捣鼓飞机了,前段时间一直在研究3D打印机,不知飞机的构建用3D打印技术制作会不会超重?
发表于 2016-2-5 20:56 | 只看该作者
没法打印,太重了
发表于 2016-2-5 21:12 | 只看该作者
亲测可以,做好减重,镂空,薄壳部分厚度不小于1mm,面积大的要增加加强筋,用ABS。如果零件只考虑用三弟打印方式制作的话,设计上面多花花心思,ABS打出来的东西拆支撑不是一般的蛋疼。
发表于 2016-2-5 22:16 | 只看该作者
2012年的视频、楼主可以参考一下、、
发表于 2016-2-5 23:13 | 只看该作者
多轴什么的打印还是没问题的
发表于 2016-2-6 09:38 | 只看该作者
手持两台fdm的朋友来握握手
发表于 2016-5-7 23:45 | 只看该作者
我有一台Makerbot Z18,有这个想法也是好久了,也是苦于没有时间研究图纸,如果有好的3维模型,我可以打几架试试看
发表于 2016-5-7 23:46 | 只看该作者
发表于 2016-5-8 03:42 | 只看该作者
材料的密度如果按水的 1.2 倍来计算。
如果外壳是 1.2mm 厚,简单计算一下,每平方分米重量是  14.4g。
100g 的重量,只能打印出不到 7 个平方分米,翼型是双面的,也就是每 3.5平方分米的机翼,就需要 100g 以上的重量。
估算一下你的机翼有多大面积,机身这些有多大面积,再把内部结构算上,重量就比较可观了。
如果你用 0.4mm 或 0.8mm 的厚度,也是可以的,但是对内部结构的设计可能就有挺高要求了。
如果用填充的方式,可能更重。
如果是使用光敏树脂之类,那种材料软的基本无法用。要么就加厚,严重超重。
发表于 2016-6-29 17:16 | 只看该作者
有过这种想法,但是感觉最好只用来打印买不到的结构和不好做的曲面,甚至只打印曲面的模具。
发表于 2016-6-29 22:55 | 只看该作者
固定翼整机是不可能的了,多轴倒是完全没问题,固定翼配件也完全没问题。
发表于 2016-6-30 20:02 | 只看该作者
http://oa.zol.com.cn/569/5697827.html
看一下吧~
我们就是没有这个钻研的精神。
老外就是有钱有闲!
发表于 2016-6-30 23:48 | 只看该作者
这个精神值得学习!
发表于 2016-8-1 22:02 | 只看该作者
可以用雕刻机直接雕木头,先拼成厚的材料,然后建模雕,速度快,结构整体,不知道这样的想法可不可行。
发表于 2016-8-2 11:05 | 只看该作者
国内有,我见过照片,飞行性能特别好,表面光滑阻力小,重量比泡沫机重一些,就是很脆弱,轻轻摔一下会碎,而且不能修复。希望3d打印泡沫的技术可以普及
发表于 2016-8-2 15:25 | 只看该作者
关键是耗材。。。。。。
