查看: 3037|回复: 8
cc3d刷cF后无法解锁
发表于 2016-2-6 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按泡泡老师教程把cc3d刷成了cF,现在卡在最后一步,油门解锁不了。
图1  是遥控杆全部打左下角时的数值。图2 是控杆打右上角时的数值。
我试了一下,在调参软件中,如果按图3的方法把解锁这个打开,就能解锁电机,但在软件中点了保存后,拔掉数据线,电池重上电,又不能解锁电机。这时再连上调参软件看,图4这里是解锁条是灰的。
推断我在软件中点保存,飞控没真正写入设置。注:其它参数内容都能正常写入,唯独这项保存不了。
发表于 2016-2-6 17:21 | 只看该作者
Cf好用些?
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:43 | 只看该作者
折腾了一天,搞不定
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:44 | 只看该作者
CF 的手动模式更舒服
 楼主| 发表于 2016-2-7 00:29 | 只看该作者
发表于 2016-2-24 21:10 | 只看该作者
我的CF也解锁不了,请问你是如何解决的,谢谢
发表于 2016-2-24 22:29 | 只看该作者
按照这个照片设置完  解锁
发表于 2016-2-25 13:03 | 只看该作者
我的也解决了,在遥控器上把油门微调调整为最低油门不超过1000,超过1000不能解锁
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:53 | 只看该作者
我犯的是更幼稚的错误,都不好意思说出来。以为CF跟3D一样是内八字的解锁。所以一直用各种内八、外八在解锁,丢脸~~~~~~~~~~~~~~
