查看: 1700|回复: 23
三叶 09 有用过的吗?打算装个小的
发表于 2016-2-8 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
09级三叶不知道稳定不?看上去应该是比较老的产品。问问用过的朋友拉力能到多少。我估计算下来应该500g左右,翼展900
发表于 2016-2-8 11:56 | 只看该作者
好折腾啊
 楼主| 发表于 2016-2-8 12:12 | 只看该作者
hayuha 发表于 2016-2-8 11:56
好折腾啊
什么折腾?装油机折腾?买新飞机也得一步一步装啊
发表于 2016-2-8 23:17 | 只看该作者
油的没玩过,一直电的,感觉油鸡麻烦的很还不好保养,而且这个级别的甲醇机排量太小了,效率也低,油针也不好调,装下来比电的重很多
发表于 2016-2-9 01:28 | 只看该作者
玩油机建议40级起步,小的难调难飞。
二冲电热式发动机拉力如下,供参考:09级1.5cc拉力400克,15级2.5cc拉力600多克,21级3.5cc拉力900克,32级5.47cc拉力1600克,47级7.8cc拉力2400克,55级9.1cc拉力3000克,61级10cc拉力3400克。
发表于 2016-2-9 07:59 | 只看该作者
47级7.8cc拉力实测2800克
发表于 2016-2-9 08:26 | 只看该作者
建议21级起步。
1米2的飞机好做,商品选择也多。
携带方便,成本不高。
 楼主| 发表于 2016-2-9 09:01 | 只看该作者
hayuha 发表于 2016-2-8 23:17
油的没玩过,一直电的,感觉油鸡麻烦的很还不好保养,而且这个级别的甲醇机排量太小了,效率也低,油针也 ...
要的就是这个感觉15级的玩过一段时间,感觉挺好的,也稳定
 楼主| 发表于 2016-2-9 09:02 | 只看该作者
ken128 发表于 2016-2-9 08:26
建议21级起步。
1米2的飞机好做,商品选择也多。
携带方便,成本不高。
大的有,最近买个小飞机,想来想去还是想装成油的
发表于 2016-2-9 09:30 | 只看该作者
噢。
不是新手。
支持。
发表于 2016-2-9 09:48 | 只看该作者
好吧,等我有闲了也整个油的玩玩
发表于 2016-2-11 01:36 | 只看该作者
09级发动机玩的是技术,没有21级或40级的经验最好迟点上。如果是求动力,这个级别的飞机最好是用电机,效率更高更好操控更加方便更加经济。
如果是为了玩油机,三叶的小级别发动机都是很稳定的,但是稳定是相对的。相对其他品牌是没有问题的。相对大排量的当然调速范围,调整的稳定程度,温度影响。。。当然不会好。但是其他品牌也一样。所以说稳定,操控性当然是电机来得更好,所以电机是最好选择。
发表于 2016-2-11 06:18 | 只看该作者
飞沙 发表于 2016-2-11 01:36
09级发动机玩的是技术,没有21级或40级的经验最好迟点上。如果是求动力,这个级别的飞机最好是用电机,效率 ...
是的,别迷信其它品牌,而且其它品牌同价位的话,做好减配的心理准备。
发表于 2016-2-12 21:32 | 只看该作者
三叶的09么。。。基本上就低中高三个速度档位的感觉,当不调速的飞就行
 楼主| 发表于 2016-2-13 09:46 | 只看该作者
09没有副油针吗?
发表于 2016-2-13 14:27 | 只看该作者
用过这台机器 动力还行 只是调整麻烦  这个级别的真不如电动  油动的最少要2.5以上的机器
 楼主| 发表于 2016-2-13 15:33 | 只看该作者
不如电动是肯定的,就是喜欢油动,那我还是用12吧
发表于 2016-3-16 21:26 | 只看该作者
放心买吧!油门线性很好,启动容易,动力十足,配1米翼展以下小飞机,方便携带,飞场好找~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2016-3-16 23:06 | 只看该作者
主轴有轴承吗
发表于 2016-3-17 17:51 | 只看该作者
这不是很好嘛!
还是实践出真知啊。
