查看: 12776|回复: 22
CC3D刷BF2.4.0用CF地面站設定
发表于 2016-2-8 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年利用過年將CC3D刷BF最新固件2.4.0(bin)用PPM下去做但是因為CC3D利用單線PPM所以無法做ONESHOT125.因為在CLI裡看見.目前利用CF地面站做設定.發現2.2.0-2.3.5版MODE設定無法解除上鎖.所以只好利用BF2.4.0固件做目前有增加手動敏感度.調整ok!感覺與OP版CC3D在飛航道非常平穩.各位前輩可以試試看.PID非常容易調整.
发表于 2016-2-8 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
如果要开oneshot125,电调必须设置关掉pwm输入。
发表于 2016-2-8 22:23 | 只看该作者
不明白一直用OP版
 楼主| 发表于 2016-2-8 22:43 | 只看该作者
jxjalibin 发表于 2016-2-8 22:23
不明白一直用OP版
我本來一直使用op版在飛.後來改15.09版.嘗試一段時間.感覺無法滿足現狀.所以才轉刷CF但是CF只能到1.10.0版在上去就是HEX檔.所以利用BF2.4.0(BIN檔)固件.來使用在CF地面站做設定.如果玩厭了.還可以刷回OP版.一舉兩得.又可以感受不同的操控.你說值不值得.
 楼主| 发表于 2016-2-8 22:47 | 只看该作者
文章有說明如果利用CC3D PPM系統單線輸入會與ONESHOT125衝突.所以建議CC3D用PWM信號輸入在開ONESHOT125.如果是KISS電變直接焊接JP1.就可以.
发表于 2016-2-8 22:51 | 只看该作者
我看了下刷机视频太麻烦,国人用汉化,OP一直用过来,现在也更新不了了,也因为不懂英文无语将就的用着了~~
发表于 2016-2-8 23:28 | 只看该作者
l225080168 发表于 2016-2-8 22:47
文章有說明如果利用CC3D PPM系統單線輸入會與ONESHOT125衝突.所以建議CC3D用PWM信號輸入在開ONESHOT125. ...
我的CC3D刷了CF和BF后就一直用SUBS和PPM,现在就用的PPM,刚刚把BF2.4.0刷了调试完,开oneshot125没问题。
CC3D刷BF的固件,looptime最高只能开到750,开到500就会有问题,电机会时不时抽搐一下。
发表于 2016-2-8 23:30 | 只看该作者
另外我好像记得是用PWM会有冲突才对,所以他建议使用PPM或者SBUS。
不知道是不是记错了,有空再翻翻说明记录。
发表于 2016-2-8 23:33 | 只看该作者
l225080168 发表于 2016-2-8 22:43
我本來一直使用op版在飛.後來改15.09版.嘗試一段時間.感覺無法滿足現狀.所以才轉刷CF但是CF只能到1.10.0 ...
CF、BF比OP好飞很多倍,用过就不想再回头了。。
发表于 2016-2-9 00:33 | 只看该作者
大神請問如何判別oneshot有沒有開啟成功?
 楼主| 发表于 2016-2-9 10:13 | 只看该作者
在CLI模式下輸入feature.就會顯示資料.ONESHOT125是否有作用.
 楼主| 发表于 2016-2-9 10:28 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-2-8 23:28
我的CC3D刷了CF和BF后就一直用SUBS和PPM,现在就用的PPM,刚刚把BF2.4.0刷了调试完,开oneshot125没问题 ...
你好:
  恭賀新禧!想請教.我是用LUXfloat.不知你的looptime最高只能开到750,开到500就会有问题.在那邊調整麻煩告知謝謝!還有我用CLI模式看見我的ONESHOT125stop.我想我應該是用KISS電變直接焊接JP1.今天發現馬達1怠速很慢.重新個別調整油門行程每個馬達落在1048.都是同步很高興.如同你說的非常好飛.但是自穩部份比較不靈活應該屬救機使用.如果你用我的方式作業.就會多一項設定ACROPLUS使用來非常敏銳.你可以嘗試看看.
发表于 2016-2-10 01:41 | 只看该作者
哪里可以下载bf2.4
求地址
 楼主| 发表于 2016-2-10 11:36 | 只看该作者
firair 发表于 2016-2-10 01:41
哪里可以下载bf2.4
求地址
可能要利用翻牆去Betaflight網站下載.
发表于 2016-2-10 11:52 | 只看该作者
2.4可以实现解锁了吗  2.3.4不可以。
 楼主| 发表于 2016-2-10 17:51 | 只看该作者
BF2.4.0在CF設定可以解鎖.昨天晚上開BF也可以設定解鎖.但是在CLI裡要注意BF與CF述語有些不同.所以要在備份下去.以免發生BUG.
发表于 2016-2-11 23:02 | 只看该作者
本人纯新手,想咨询几个问题,什么是oneshot125,这个有什么用?再就是看了些帖子,多数人都说刷了BF或者CF固件比op好飞,具体好在哪?
 楼主| 发表于 2016-2-12 12:07 | 只看该作者
adminHJ 发表于 2016-2-11 23:02
本人纯新手,想咨询几个问题,什么是oneshot125,这个有什么用?再就是看了些帖子,多数人都说刷了BF或者CF ...
1.ONESHOT125在電變對馬達反應速度快.
2.BF與CF改善很多.在飛行上.只要PID調整OK!的話.快速行進不會晃動搖擺.你可以從別人影片看就了解.翻滾方面也不會掉高.
发表于 2016-2-19 10:41 | 只看该作者
有大神知道自轉要怎麼解決嗎
有在中立點了
发表于 2016-3-5 12:45 | 只看该作者
请问,这个CLI模式如何进入
