查看: 4367|回复: 19
这手艺做不了最像真的P40,争取做个最快的P40
发表于 2016-2-10 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N久不发贴,就想搞大新闻,这样的情况要不得,自己先自喷下
懒癌晚期患者,10月左右买来的到现在才装,飞机很厚实,哑光蒙皮质感好,就是容易掉色,底色是银色,掉色反而有种沧桑感也不错。
本是很容易装的飞机,只因为想法太多,手艺太渣,最后变成这样了。只因为想把这套动力装进去,请看图:
这是这飞机的建议重量,看了下说明书,应该是2408类的电机,3S 1000左右的电池,估计20A的电调,起飞重量看上去很舒服,应该会飞起来比较轻快。
先节目预告下,我目前电池252G,建议的是100g左右,电机108g,建议的是55g左右,电调43g,建议19g左右,这个就重了229g
我装了这颗电机....2814 1100KV
这支桨,APC的8*8
这块电池 4S的 2200
电调是50A的,不拍照了,可以看出电池塞不进去了...
不知道有没有对这套动力眼熟的朋友。这是某厂DOGFIGHTER机型的竞速配置,看上去性价比不太高的机型估计感兴趣的模友也少些。
这套动力我装过1.1M的十字军,很赞,飞起来像疯子....其实3S2200加9*6的桨是比较正常向的,疯的时候就换桨换电池,空中塑胶齿舵机崩过一次,可想而知,可惜飞机撞铁塔归西了。
要装进这台翼展这么小的飞机,也费了些功夫,首先就是电机座,原厂是一根木条,装铃铛用的,好在防火墙厚实,电机座可不是便宜的东西啊,还不配套,我来给大家一个不错的建议,模型的东西先去五金店找!
买铝柱,便宜,两头上螺丝,长度自己订,常用规格保证有,螺丝自然也在五金店买,什么12.9,钛螺丝都有。力泰的螺丝胶也总比不知名的灌装要靠谱吧,用ZIP螺丝胶的大户当我没说过。
装在里面的我就选择铝本色的,便宜,喜欢彩色的也可以买,贵一点点,马云家搜铝柱,电机座从此不是事。
然后就是电池了,发现塞防火墙后面重心太靠前,2814的重量已经超了太多,后面再配重?已经石头了,这是让我飞铁块?
装舵机仓吧,这里宽敞又平坦,前后重心好配置
多余的东西锯掉,打磨
YEE,扔进去了,完美,横梁用碳片加强下,毕竟磨薄了点
至此,动力安装完成了,不要问我电调在哪,那个除了重点,体积大的不是太严重的东西自然被忽略了,随便塞。
问题来了,电池装进去了,舵机被鹊巢鸠占了,咋办,没事,走,咱们占别人的巢去。
很久以前有个用京商小F3A做头像的上将发过类似的装舵机的方法,靠不太好的记忆复现下吧,虽然记错了不少地方
尺子比划着用笔画下,这种蒙皮手边没有,坏了就麻烦了
下刀挖,心疼中...第一次干这种事情,不过这全蒙板的做工,真舍得下料,雪白的轻木啊,全蒙板好处挺多的,对我这种对重量要求低的人
舵机反面双面胶,然后长两个耳朵根拧螺丝,用的就是本来的电机座木头,轻木的好切,但要502浸润下,再用手钻攻个小动,不然螺丝下去就裂开。
还是要考虑下以后万一换舵机的,图简单不能粘死
用小片的PCB板裁切下,粘里面做座子,这里估计是做错了,以前看到的帖子不是这样的,必须四个都沾上,不然不平
两个舵机都这样扔进去
完成,手艺不行,难看的很,到处AB胶,还把蒙皮搞花了
其他装起来就没啥了,还是很好装的,最后上点成品图,还是蛮漂亮的吧,这个应该有年头的设计了,很古朴,很舍得下料,重量不怎么可观,但我喜欢飞起来不是那么轻飘飘的感觉。
重点来了,重量问题...
和原来的相比变成这样了....平方分米写成平方厘米了,纠正下。动力多两倍,翼载荷多一倍,体重超重300g
最后问题来了,这个好飞不好飞是没悬念了,好飞就有鬼了,能不能飞,这是个很严重的问题啦。
水平有限,有问题的地方还请大家指正,有用的到的地方能给大家提供思路那最好不过了。比如这种舵机装法我也是从坛子里学来的,觉得相对比较美观,也感谢那位我记不得ID的上将,我这ID名,这么诡异也不指望别人有啥印象了
也请大家多多讨论,猜测飞起来会怎么样,遗照也拍了这么多,我也满足了
发表于 2016-2-10 13:32 | 只看该作者
感谢楼主分享,祝楼主爽飞!电机座很实用!!
发表于 2016-2-10 13:38 | 只看该作者
发表于 2016-2-10 13:48 | 只看该作者
2212电机就绰绰有余了
发表于 2016-2-10 14:51 | 只看该作者
谢楼主分享
发表于 2016-2-10 15:00 | 只看该作者
发表于 2016-2-10 15:01 | 只看该作者
大马拉小车,看来是准备竞速的了!
发表于 2016-2-10 16:27 | 只看该作者
帅!
发表于 2016-2-10 19:33 | 只看该作者
舵机座不错
发表于 2016-2-11 21:10 | 只看该作者
发表于 2016-2-14 02:49 | 只看该作者
LZ的电机座,舵机座,值得赞。
发表于 2016-2-15 12:25 | 只看该作者
手艺不错
不过这就一石头,又是像真机,就是国手来了,也难飞好。
所以,我们一般不买1米翼展以下的轻木机,至少也要25级的,翼展1.2米以上,否则就是一石头。
花了这么大力气,飞机不是飞一次就行了,至少要飞300个起落吧。最好是1000个、2000个起落以上,飞机依然漂亮如新。
 楼主| 发表于 2016-2-15 13:04 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-2-15 12:25
手艺不错
所以,我们一般不买1米翼展以 ...
被猎鹰炸出来了,08年看着南园猎鹰的帖子把魔坑越陷越深,这种配大两个以上级别的动力也是深受你毒害才想起来弄的,依稀记得整流罩和机头罩间距只能塞一张A4纸厚度也是你的说法吧
25级有好飞机嘛?甚至再夸大些,50级有有新意的固定翼嘛?双发油动机有嘛?在这个天天拼电子设备的时代,是我脱节了嘛?我也才入魔没几年啊
四轴不是没玩过,穿越不是没飞过,不是兴趣点。
一不小心变发牢骚啦,莫要见怪啊
发表于 2016-2-15 15:42 | 只看该作者
哈哈,我们是同一时代的,我也只玩固定翼,都是我害了你
我推荐几个飞机:
京商的,25级 MINIX,50级 KELLY,50级 BF-109,50级 FW-190;
赛巴特的,50级 PC-21
全球的,也有些像真机,比如经典的40级 塞斯纳,50级FLY BOY,60级大嘴鸟(TUCANO)等,你可以搜一下。
这些都是经过实战的好飞机。
前阶段弄了架25级的喷火,杂牌的,做工一般,飞倒蛮好飞的。
发表于 2016-2-16 15:01 | 只看该作者
我推荐几个飞机:
京商的,25级 ...
你那个快的离谱的BF109印象深刻啊。
发表于 2016-10-8 17:30 | 只看该作者
想不到你这个比我的还要重。我是2216电机加自动收放起落架。楼主飞了吧,好飞不????
发表于 2016-10-8 18:51 | 只看该作者
看首飞视频
发表于 2016-10-10 10:10 | 只看该作者
建议前起落架前倾角度再大点,更容易降落。
发表于 2016-10-10 10:11 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 09:55 | 只看该作者
弱弱的问一句,你这机怎么换电池?要把机翼拆下来换吗?
