查看: 1248|回复: 10
请教高手nano cpx 斜盘不回是什么原因??
发表于 2016-2-14 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜盘打舵后不会自己回中,装上桨飞起来也不回中。控是DX6以前使用正常突然就这样了。重新按说明书设置了遥控器参数也不管用。请问一下这是什么情况怎么办?
发表于 2016-2-14 21:57 | 只看该作者
是否没做3、6轴切换?3轴的就不会自动回中。
 楼主| 发表于 2016-2-14 22:26 | 只看该作者
3.6轴怎么切换呀?的确没做过是指斜盘120度 90度切换吗
发表于 2016-2-14 22:53 | 只看该作者
因为不知道你的挂的情况,所以回答不一定准确,象我用华科尓D7E的控在右上方有个FMOD的开关,0位就是6轴1位就是3轴,也就是可以通过这个开关来控制是否进行3D飞行,驰远的控好象在左上方有个IDEAL的开关意思是一样的;楼主可查看一下你的控的说明书,应该有说明的。
其实就是通过一个开关来设定直机的陀螺仪灵敏度、油门和螺距特性。
 楼主| 发表于 2016-2-14 22:57 | 只看该作者
那就应该和我的斜盘模式是一个意思这个说明书是要设置成90度的
发表于 2016-2-14 23:24 | 只看该作者
这应该是手动模式吧,也就是3轴,用这个模式飞才练手
 楼主| 发表于 2016-2-15 19:55 | 只看该作者
写个机子是老款不带6轴增稳和3D模式,飞机是nano cpx不是nano cps。
发表于 2016-2-20 15:09 | 只看该作者
有一种情况,解决的方法如下:遥控器打到熄火,螺距打到0度的位置,就会看到有一个舵机不在中间,保持这个状态,取电池,然后,用牙签或起子转舵机的齿轮,把它设置到大约中间!重新上电,OK!。。。如果不是这种情况,可能主板坏了
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:05 | 只看该作者
谢谢,我回去试一下。
发表于 2016-2-20 21:30 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-2-14 22:53
因为不知道你的挂的情况,所以回答不一定准确,象我用华科尓D7E的控在右上方有个FMOD的开关,0位就是6轴1位 ...
ncpx何来3 6轴切换
 楼主| 发表于 2016-2-21 01:37 | 只看该作者
呵呵!12年买的飞机玩了一阵就停飞了,最近没什么事拿出来飞一下没想到直机都发展到6轴传感器了近几天补了课才知道什么叫36轴了。不过飞机还是不行哪里能买到主板呀,地平线好像消失了 ?看祥子是主板坏了
