查看: 6906|回复: 30
QAV180详细配置
发表于 2016-2-15 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、选择QAV180主要是考虑便携和性能的兼顾;
2、选择433接收是为了避免障碍阻挡时的失控,因为433比2.4G的绕射能力强;
3、选择1804电机是因为不喜欢暴力飞,主要是休闲FPV
4、选择天线延长线和短蘑菇头天线是为了避免摔坏了天线;
5、争取实现起飞重量400克以下,续航20分钟以上。
请大家拍砖。
配置清单
配置清单
发表于 2016-2-15 23:06 | 只看该作者
电调换20A,上4S动力,超声定高模块去掉,没用
发表于 2016-2-15 23:07 | 只看该作者
要是附上品牌型号和价格就更好了了!更有参考价值!
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:08 | 只看该作者
怕有做广告的嫌疑。
发表于 2016-2-15 23:09 | 只看该作者
想法不错,拭目以待中
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:12 | 只看该作者
休闲飞,有上4S的必要么?
起飞重量大约在400克,包含3S 2600mah 18650电池,和808录像机。这样算下来每轴只有100克负载。
超声定高模块主要是为了在室内飞,或者室外飞累了,让它停在那儿。
还有 GPS模块,有推荐的么?
发表于 2016-2-15 23:14 | 只看该作者
早晚你会上的嘿嘿
发表于 2016-2-15 23:16 | 只看该作者
穿越机还真没看到有续航20分钟的,祝楼主成功,到时候分享经验心得
发表于 2016-2-15 23:19 | 只看该作者
同意
发表于 2016-2-15 23:26 | 只看该作者
3节18650电池2600mAh才141g如果容量不虚的话还是挺合适的。
另外问下,180架子80g+是碳的吗?
发表于 2016-2-15 23:39 | 只看该作者
发表于 2016-2-15 23:44 | 只看该作者
433的延迟很感人
发表于 2016-2-16 00:51 | 只看该作者
期待。。。。。
发表于 2016-2-16 07:00 | 只看该作者
等待楼主的后续结果
发表于 2016-2-16 07:50 | 只看该作者
发表于 2016-2-16 08:34 | 只看该作者
悬停20分钟都不可能达到,如果休闲飞15分钟都成问题,我估算的,期待你的突破
发表于 2016-2-16 10:07 | 只看该作者
建议图传5823 200mw 换成 5828 600mw 有效距离加长,不然你433增程如何发挥作用,另外电调可以小点,1804电机最大电流通常在12A以内
发表于 2016-2-16 10:45 | 只看该作者
mcb0632 发表于 2016-2-15 23:12
休闲飞,有上4S的必要么?
起飞重量大约在400克,包含3S 2600mah 18650电池,和808录像机。这样算下来每 ...
玩着玩着你就会上4S了~然后也不会太去在意这个续航时间了有个3-5分钟就可以了
发表于 2016-2-16 10:57 | 只看该作者
玩着玩着你就会上4S了~然后也不会太去在意这个续航时间了有个3-5分钟就可以了 +1
发表于 2016-2-16 11:23 | 只看该作者
同意楼上 飞太长 会很累的 不暴力根本不过瘾
