查看: 1447|回复: 8
新手请教一下图传的电池选择
发表于 2016-2-17 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用的600mw的5.8G图传,请问下各位该用多少毫安的3S电池供电才能保证至少三十分钟的航拍需要呢?
发表于 2016-2-17 16:13 | 只看该作者
动力电BEC
发表于 2016-2-17 16:34 | 只看该作者
2200就没问题的
发表于 2016-2-17 16:35 | 只看该作者
2200就没问题的
 楼主| 发表于 2016-2-17 16:43 ——“来自手机” | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-2-17 16:34
2200就没问题的
这么大会不会太重增加飞机负担呢?
发表于 2016-2-17 16:47 | 只看该作者
2200毫安有多大?不会的
发表于 2016-2-17 17:31 | 只看该作者
粗算一下,你的图传应该是独立供电的吧,查一下实际工作电流是多少比如是I,那所需做功为I*12v*0.5小时等于6I,如果I值为1000ma,那么电池容量C*12v>=6,这样估算电池要500ma以上,当然I值的准确度才能决定最终数据。
发表于 2016-2-17 18:31 | 只看该作者
500mah就够了
 楼主| 发表于 2016-2-17 23:53 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-2-17 17:31
粗算一下,你的图传应该是独立供电的吧,查一下实际工作电流是多少比如是I,那所需做功为I*12v*0.5小时等于6 ...
嗯,学习了,谢谢!
