查看: 1409|回复: 7
GPRO接好盈铂金40a bec不通电没反应是不是坏掉了
发表于 2016-2-18 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调默认5.6的供电  要改6v供电么  陀螺还是之前论坛收的2手  电调是没问题的  接接收机和k8都有供电
 楼主| 发表于 2016-2-18 19:03 | 只看该作者
发表于 2016-2-19 10:55 | 只看该作者
YT 的陀螺儀接收機要上頻才能開機
所以先檢查接收機是否上頻了
再來是接收機型設置是否正確
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:32 | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-2-19 10:55
YT 的陀螺儀接收機要上頻才能開機
所以先檢查接收機是否上頻了
再來是接收機型設置是否正確
之前卖家使用sbus接线的  设置肯定是不对的  刚刚我在接收机对频的状态下接出来一根线到陀螺仪上面  发现只有插第一个插口  陀螺仪指示灯会亮一点点  此外电调bec直接插陀螺仪也是一样  无反应
发表于 2016-2-19 15:28 | 只看该作者
這問題從 3g 就一直存在了
YT 的陀螺儀沒有收到正確的接收機訊號起始前是"不會"開機的
所以你單上電也沒用...
 楼主| 发表于 2016-2-20 03:56 | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-2-19 15:28
這問題從 3g 就一直存在了
所以你單上電也沒 ...
那这么说要用sbus接上开了机改了设置才行吗?还有照传统接法电调bec是插到陀螺仪上那能给接收机供电吗还是要接供电线才行?
发表于 2016-2-20 08:18 | 只看该作者
這就不確定了,我以前都是把接收機對好頻後插上 3G 後就會乖乖開機
但如果控沒開,上電 3G 也是不會開機的
後來 3GX 也是一樣,GPRO 我就沒摸過了
 楼主| 发表于 2016-2-20 12:04 | 只看该作者
唉 折腾
